查看: 2436|回复: 14
宏基 4520 病多
发表于 2010-5-23 21:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4520 AMD机器,显卡 G86 603 A2  复合桥MCP67MV-A2    ,显卡不用说了容易虚焊,北桥也是相当容易出毛病,电流有跳变当是最后挡在1.5A 为北桥虚焊,还有这款机器的AMD芯片也易坏,所以大家遇到这款机器的时候要注意,先换U试试,不要马上做BGA
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
浙江七仔 + 10
发表于 2010-5-23 22:19:58 | 只看该作者 �
这机子确实病多了,不太好修,我们一般建议客户换板或是放弃
发表于 2010-5-23 23:38:19 | 只看该作者 �
这机子郁闷死了   前几日遇到  本来就修屏轴的  好心帮忙清了下灰   可怜清出红屏出来了    就像缺色一样  !     做了显卡不见好 !   换过603了 !   郁闷死了  到今天了也不见好!
发表于 2010-5-23 23:49:02 | 只看该作者 �
我这也有一台,用手按住北桥就可以显示了,看来是虚焊了。
发表于 2010-5-23 23:58:44 | 只看该作者 �
这个机器,北桥容易出问题。
发表于 2010-5-23 23:59:22 | 只看该作者 �
是啊,手上一定要备上好几块单核和双核的AMD CPU。
发表于 2010-5-23 23:59:56 | 只看该作者 �
这机子确实病多我已换两块了
发表于 2010-5-26 17:07:19 | 只看该作者 �
这种帖子真是太好了,让我们这些经验少的能学到不少东西.谢谢
发表于 2010-6-1 22:06:02 | 只看该作者 �
今天遇到一个黑屏,这个型号确实问题多多
发表于 2010-6-1 23:41:58 | 只看该作者 �
哎呀,不要抱怨了,nv和amd合作让我们多挣了不少钱啊,呵呵,还有这款机器屏线容易松动,修了好几台了
发表于 2010-6-1 23:49:53 | 只看该作者 �
哈哈 。  这个说的实在。。 因为我也遇到过这样的。  换个CPU 就好的。AMD 的CPU 很容易坏的。。    所以在修这样的机子的时候先换CPU
发表于 2010-6-2 00:11:31 | 只看该作者 �
看到这种机子,都怕了。几个都是发热大户。如果当时显卡没坏,坏的的北桥或者CPU,你给修好了。过几天可能显卡坏了。到时客户还是认定你没修好找你保修。如果之前报价低了可能就要贴钱了。
发表于 2010-6-2 00:17:09 | 只看该作者 �
有时候你们说机器是垃圾的时候,应该想想如果机器不坏,那我们维修就没有市场了。
发表于 2010-6-2 00:26:19 | 只看该作者 �
其实作为我们维修的就是很矛盾的,没有的时候就想机子质量差点可以拿来我们修,当我们修了之后,又突然想机子品质好点免得不停返修!
发表于 2010-6-2 01:07:14 | 只看该作者 �
这种机子修好之后还要时时监控其温度
