查看: 3620|回复: 16
DELL1425 CPU无供电维修一例
发表于 2010-5-23 17:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来机器开机。看电流跑到0.2几。判断CPU没有过。拆机测供电电感。没有电压。。。。在基地也没有 找到电路图。不过有个兄弟提供了差不多的 昭阳E42G LA-3541P-IFTXX_R03_0216_1-电路图。下载下来。查看CPU供电芯片MAX8770  5V没有任何电压。因为没有1425的原装图纸。所以没仔细找相关器件。直接找了个待机5V飞过来 。问题解决。
[local]2[/local]
[localimg=180,128]1[/localimg]
发表于 2010-5-23 17:48:03 | 只看该作者 �
.......这么简单,我那MAX1987,19V供电,5V供电,开启电压,都有。上管G级0V。下管G级5V。 是MAX芯片坏了吗?
发表于 2010-5-23 21:13:32 | 只看该作者 �
坏不坏 换下就知道了
发表于 2010-5-23 21:35:35 | 只看该作者 �
二楼的朋友是否是  cpu供电保护了。
发表于 2010-5-23 22:25:01 | 只看该作者 �
应该有个5V转CPU 5V供电的MOS管不通。
发表于 2010-5-23 23:02:24 | 只看该作者 �
好像很简单啊。
发表于 2010-5-23 23:26:23 | 只看该作者 �
二楼的朋友建议你加旱一下MAX1987
发表于 2010-5-24 01:06:46 | 只看该作者 �
楼主遇到的问题比较好处理哈!
对于二楼的情况上管G电压为0V下管G电压为5V这是典型的芯片自我保护了。
发表于 2010-5-24 08:11:23 | 只看该作者 �
这么修是个办法,但最好还是找找5V的来源,一般是5M经过一个开关管转换过来的,同时会给到多处供电,不知道这样是否稳定
发表于 2010-5-24 09:26:38 | 只看该作者 �
问题看似解决了,但用不长的,你还老老实实把那个5V找出来的好,电路也不复杂啊
发表于 2010-5-24 09:30:18 | 只看该作者 �
8# dzfair
芯片自我保护?供电 开启信号 什么的都有。 为什么保护啊?也没有什么短路
发表于 2010-5-24 09:34:07 | 只看该作者 �
二楼的  下管有保护动作  芯片应该是好的  你换下 场馆试下
发表于 2010-5-24 09:38:17 | 只看该作者 �
这样能行么, 上电时序 都乱了
发表于 2010-5-24 09:39:58 | 只看该作者 �
可以先找到系统5V后,再往后找有二极管或开关管,过了这里电就稳定,可以用了.
发表于 2010-5-24 13:41:47 | 只看该作者 �
快速維修方法
发表于 2010-5-24 14:26:35 | 只看该作者 �
CPU供电保护要怎么解决?我有一块台式机的主板,CPU供电没有,下管G极有电压,但CPU没有供电。这个问题怎么解决?
4# 卡拉
发表于 2010-5-24 23:40:19 | 只看该作者 �
这种情况尝试加焊一下给cpu供电的IC 看看啊 很有可能的
  以后我运到这问题也试试  学习了
