设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
BGA下陷OR上拱
返回列表
查看:
3283
回复:
14
BGA下陷OR上拱
会员1082
会员1082
当前离线
积分
1565
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-23 11:09:07
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
整板仍然是平整的,但是桥片所在的PCB部位会出现明显弧度,下陷和上拱都有,如果是下陷,桥片就会出现中间空,四周短,反之就是中间短,四周空。不知道有没有朋友有好的解决方案。其实对于0.5以上的球,陷一点或者拱一点都无所谓,但是0.5往下的球影响很大。前次就是因为这样的问题,报废了一片三星的GM45主板
三星
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
2246en 开 TH58TFT0EFKBA8J 报错,求助
拯救者Y9000X 2022 屏蔽板载内存
三星S23UIart开机定Logo重摔只是假像,内存满系统崩溃才是根源……
索泰2080Ti花屏,Mats测试报错A0/A1,加焊显存无效,打值发现DQ偏大,核心挂了
三星K2200打印有黑边,换了鼓和定影,拆开发现废粉回收杆断裂,会打坏齿轮吗
三星 NT300E5C BIOS
三星曲面S32E591C ROM
三星液晶显示器变黄色,怎么解决??
三星T190白屏,短接屏供电后遇到的怪问题
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员202212
会员202212
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-23 11:15:29
只看该作者
放烤炉里面慢慢烤正
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16533
会员16533
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-23 11:16:36
只看该作者
这种情况我认为最好的解决方法就是设计一个螺丝固定位可任意移动的固定支架,就象下面贴视频里国外人用的哪种,能有效防止变形
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=112632&highlight=XBOX360
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24362
会员24362
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-23 11:35:23
只看该作者
整板平。但BGA部位变形。支架 一个原因,最主要的原因上下温差过大。你的BGA要调温准确的话。调到上下温差二十度以内就可避免这个问题。不知你的BGA是什么的。这个温差最好是在上下板的BGA部分测。热风的简单调成上下加热二十度以内可能不行。最好用个单独的测温线来调上下的加热温度
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41266
会员41266
当前离线
积分
186
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-23
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-23 11:45:24
只看该作者
楼上的视频看过,那么好的设备想做不好都难。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61059
会员61059
当前离线
积分
224
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-23 13:20:21
只看该作者
我对于主板下凹的一半是吧整板加热提高到200度,上下温差20度,发现板子下凹了后,就把上温区的头往上抬高。保持温度不变,过会板子平了。再把上温区的放下来,继续加热
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130448
会员130448
当前离线
积分
156
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-27
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-23 14:42:16
只看该作者
预热时间稍长点,底下这芯片附近支撑。上面再施加压力
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132152
会员132152
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-23 14:57:41
只看该作者
主板容易凹凸的像华硕的板子。我一般就是先把板子烤一会,3温区的上下温区换成大风嘴,一般都能做好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72124
会员72124
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-23 23:56:33
只看该作者
具体用什么方法,要看自己用的什么设备啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21308
会员21308
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-16
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-5-28 22:19:35
只看该作者
你用的是什么机器,是I760?如果是就是上下温差大了,加上板子薄,湿度大,造成的,建议减小上下
温差
,预热区时间加长
无边思绪
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202788
会员202788
当前离线
积分
278
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-5-28 22:52:20
只看该作者
三星有几种本子板子就是薄,觉的你是BGA设备不适合做本本的板子
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7758
会员7758
当前离线
积分
329
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-31
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-5-28 22:58:18
只看该作者
老外的那个支架不是很复杂,谁能给山寨一个?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202962
会员202962
当前离线
积分
358
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-6
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-5-28 22:58:26
只看该作者
设备很重要,如果支持都跟得上,维修也挺傻瓜化的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194257
会员194257
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-9
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-5-28 23:00:26
只看该作者
底部加热面积不够引起的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215522
会员215522
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-15
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-5-29 12:14:37
只看该作者
这种板子在做BGA前,放在烤箱里面烤几个小时,然后做BGA时合理固定主板,如果取桥发现变形,又放入烤箱,把变形部分放上重物烤平后在进行BGA焊接.
工厂最开始导入无铅板时,因为对BGA温度把握不好,也是用这个方法,但现在好像不用这招了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
液晶电视维修
电脑维修|硬件维护
二手电脑|手机|工具
主板维修|显卡维修
返回列表
