查看: 5085|回复: 47
AM2的板子频繁断电
发表于 2010-5-22 19:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来两块富士康AM2的板子说是频繁关机,
我拿来后测量内存,U,桥各大电路的电压均正常,裸板开了10几分钟没啥问题,
于是重新对CPU上了硅脂,换了个大功率的风扇开始测机
装系统开始解压的时候自动断电,我又重新开机才运行不到两分钟又自动断电,
又试了几次都是没两分钟就掉电,
特发帖上来看看大家以前有没有遇到这样问题的,是怎么解决的?
教小弟我走个捷径!!!
发表于 2010-5-22 20:15:56 | 只看该作者 �
查看是温度是否过高。。
发表于 2010-5-22 20:36:03 | 只看该作者 �
用手感觉一下CPU等其它芯片有没有什么湿度高等,不行把声卡网卡都拆了看一下
发表于 2010-5-22 20:45:31 | 只看该作者 �
网卡芯片没什么问题,IO是8705的,换了一次,但问题还是依旧没有解决!!!
怎么没人帮忙啊,
在线等啊 !!!!
发表于 2010-5-22 20:56:26 | 只看该作者 �
都没问题压桥。
发表于 2010-5-22 21:03:40 | 只看该作者 �
天客户送来两块富士康AM2的板子说是频繁关机,% P- R3 M* L( X9 J
: `' l; z4 B  g5 Q: V# j9 c$ a
可以进系统开些监控软件,或是进bios看主板健康状态,看到底是温度还是别的,或者把bios里的不用的外围设备关掉再看
发表于 2010-5-22 22:21:55 | 只看该作者 �
桥虚焊造成的
发表于 2010-5-22 22:42:50 | 只看该作者 �
cpu 座有空焊也会这样.
发表于 2010-5-22 23:21:36 | 只看该作者 �
压桥,座还是一样 啊 !!!
发表于 2010-5-26 23:47:53 | 只看该作者 �
是不是NVD的桥哦 是的话 加焊一下 上面改用风扇的 不要铝片的
发表于 2010-5-26 23:49:41 | 只看该作者 �
楼主可以换个CPU试一下
发表于 2010-5-27 00:32:34 | 只看该作者 �
我也有片这样的工包N61,AM2接口,同楼主的一样的情况,好像是保护关机了,各工作点和温度都正常的。估计是保护误动作了,把保护电路关了应该就可以的,不过不知怎样弄
发表于 2010-5-27 09:31:12 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-28 22:26:05 | 只看该作者 �
我的换U也故障依旧,只不过好像耗电的U从开机到自动关机的时间比省电的U要快。。。。
发表于 2010-5-28 22:55:48 | 只看该作者 �
肯定是保护电路导致的,你看看BIOS里有风扇的转速不,或者关了它试试。看看BIOS里的电压对不对,换个原装的风扇试试,再不行就是是主板了。
发表于 2010-5-31 09:42:54 | 只看该作者 �
刷BIOS看看,在解压驱动的时候全取消了~试试看
发表于 2010-6-2 14:06:04 | 只看该作者 �
还有没有别的方法 啊
发表于 2010-6-6 20:31:33 | 只看该作者 �
温度是否过高
发表于 2010-6-6 22:43:13 | 只看该作者 �
楼主说裸机没问题,可能就是虚焊或者CPU供电电容不良啊,装系统CPU负载大就会死机
发表于 2010-6-8 21:39:42 | 只看该作者 �
换那个主板CPU座子边上的电容。全换。不过要换一摸一样的哈
