楼主: 牙牙鱼
AM2的板子频繁断电
发表于 2010-6-9 00:18:27 | 只看该作者 �
小弟浅见    既然裸机正常   是否是后续加上去的东东引起的那   你不妨换个思路测测后续加上去的负载
发表于 2010-6-10 15:34:11 | 只看该作者 �
是不是电源。温度。。开关有问题。仔细检察下。
发表于 2010-6-11 10:38:14 | 只看该作者 �
温度看看 ,电压方面
发表于 2010-6-12 12:22:17 | 只看该作者 �
这个应该是CPU电源电路保护啦,
发表于 2010-6-16 00:36:56 | 只看该作者 �
桥虚焊  或者CPU坏 AM2 的CPU出现的故障千奇百怪
发表于 2010-6-16 08:48:33 | 只看该作者 �
我来立几点建议。
第一步:更换好的电源比如航嘉的电源
第二步:不上CPU,四PIN供电,开久点看掉电不
第三步:上假负载,看掉电不
第四步:上真CPU掉电不(如果到这一步才掉电,可以考虑查找CPU供电电路的问题,更换供电管子,还供电管理IC)
发表于 2010-6-16 15:38:33 | 只看该作者 �
如果温度不高就换CPU供电旁边的电容。全换。但是要换一样大小的。我遇到过这个问题
发表于 2010-6-19 13:26:31 | 只看该作者 �
谢谢大家  的帮忙,板子已经修好了,是电容的问题,由于好久没上论坛,现在才回复大家真是不好意思啊 !看来修板子真的要细心啊  !!!
发表于 2010-6-19 19:57:07 | 只看该作者 �
我也曾经修过一个类似故障的板子  虽然我没修好  但我也可以给你点建议   BIOS设置的ATA和IDE选项对换   不行的话刷BIOS   显卡   再不行只有杀南桥了   我修过的内个故障和你的完全相同
发表于 2010-6-19 20:12:44 | 只看该作者 �
我进来遇到两块技嘉的是CPU问题
发表于 2010-6-19 21:08:13 | 只看该作者 �
换电容和MOS管,我觉得MOS管不良可能性大
发表于 2010-6-22 22:20:29 | 只看该作者 �
把CPU的供电IC拖下锡
发表于 2010-6-23 00:12:10 | 只看该作者 �
这些元件没有外伤,最难判断了,全靠经验了,大家多交流下,一个人修的板子,毕竟是有数的
发表于 2010-6-23 13:51:35 | 只看该作者 �
bios设置里试试 硬盘接口类型改了没?如不解决问题 ,那你需要查的地方就多了……
发表于 2010-6-24 20:30:27 | 只看该作者 �
桥和CPU座空焊会引起掉电
发表于 2010-7-31 11:08:22 | 只看该作者 �
遇到过跟你这情况一模一样的,不过我的那块板是供电电容鼓包了!!换了五颗,开机全正常了!!
发表于 2010-7-31 12:13:04 | 只看该作者 �
换个温控  呵呵
发表于 2010-7-31 16:54:04 | 只看该作者 �
你在机箱外在测试一下 看看还是这个故障不了
发表于 2010-8-1 19:29:34 | 只看该作者 �
如果都是两分钟左右就掉电
先看看散热吧  现从简单的入手  在考虑虚焊以及短路之类的  有时供电不足好像也会这样
不过我遇到的是散热问题比较多
发表于 2010-8-5 12:45:17 | 只看该作者 �
可能是电源质量差 你检测用的是自己的电源 装系统用的是客户的电源吧??
