查看: 2774|回复: 8
用850风枪可以补焊CPU座吗??
发表于 2010-5-22 18:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
请教大家一个问题,用850风枪可以补焊CPU座吗??用什么风枪比较合理?如果有时间,能否详细告诉下教程!!!!
发表于 2010-5-22 18:56:46 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
高手帮他解答一下
发表于 2010-5-22 19:00:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以尝试一下,但成功率不高
发表于 2010-5-22 19:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
绝对不可以,最差也有用一个锡炉在底部加热。
发表于 2010-5-22 22:22:04 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
用大风筒可以
以前一直用大风筒加焊,更换478U座的
850的出风口面积太小,风量也小
不过现在的775,恐怕就不行了
发表于 2010-5-22 23:45:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
成功率不高,,用BGA吧
发表于 2010-5-23 12:02:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
最主要看你的CPU座是什么,穿针就好点,不是就成功率低
发表于 2010-5-23 12:43:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可以是可以,不过成功率不高~要加上CPU假负载,才好办事~测量是哪一脚虚焊,就用风枪吹那一脚~这样比较准确~也比较稳定`
发表于 2010-5-23 13:29:17 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
可以的,把嘴拿下来,风量3,温度在6以上,拆掉U座子的上塑料盖,在注入助焊液到座子的焊点缝隙里,风头距离大于1CM,逆时针正方形画圈(就是沿着U座针脚形成的正方形),几分钟就好了。我做的现在没有返回的。注意如果U座附近板子已经变形严重,就不要考虑做了,做了不久还会变形,还会开的。除非干一锤子买卖。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
星星满天飞 + 5 终于有高手解答
