查看: 5902|回复: 13
优派 VX715 开机后背光灯一闪一闪
发表于 2010-5-22 17:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的vx715开机后电源灯一闪一闪的背光灯同步闪烁,用电吹风加热后恢复正常。从新开机后故障重复。快疯了。求助高手。
发表于 2010-5-22 18:02:59 | 只看该作者 �
另外正常状态下按电源键关机时出现“电源按键已锁定”
发表于 2010-5-22 18:11:36 | 只看该作者 �
把12V 5V后面的电解和按键全换了,看看结果
发表于 2010-5-22 19:37:39 | 只看该作者 �
灯管打火也会这样的
发表于 2010-5-23 01:43:26 | 只看该作者 �
1000微法16v电容发热严重,更换后修复。此电容距离额E210散热器太近,估计是长期工作后电解液干涸引发的。多谢郑善洋的提醒。
发表于 2010-5-23 01:46:06 | 只看该作者 �
电源按键锁定没有解决。
发表于 2010-5-23 02:24:31 | 只看该作者 �
看看是不是有 地方虚焊 了
发表于 2010-5-23 02:25:11 | 只看该作者 �
看看是不是有地方虚焊了
发表于 2010-5-29 17:55:35 | 只看该作者 �
是不是按键不ok呀
发表于 2010-6-6 13:02:15 | 只看该作者 �
有谁知道如何进入工厂模式
发表于 2010-6-6 13:37:06 | 只看该作者 �
这种加热方法正常的话,多半是电容滤波的问题。
发表于 2010-6-12 13:56:03 | 只看该作者 �
按键OK.按电源键屏幕出现绿色的一行小字“电源按键已锁定”。是否客户误入工程模式将按键锁定。有谁知道如何进入工厂模式?
发表于 2010-6-13 15:58:14 | 只看该作者 �
"1" + "下" 长按10秒解锁, Power或OSD会锁定多数是按键漏电造成的。
发表于 2010-6-13 16:27:03 | 只看该作者 �
先换电容来看一下。应该是电容的问题。
