查看: 7594|回复: 18
大屏幕碎 液晶 大家都干什么用(已解决)
发表于 2010-5-22 14:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一些同行改为招牌
挺好看的,贴一个固定的 画面纸张上去,,如:XXX电脑科技  专业维修
我刚好手头有几个22的碎屏
我是这样做的:
我去掉黑色外层液晶,  。留下白色反光板。和灯管
驱动板也去掉。。但是开机就亮一下就灭了
我想应该让高压板改造。。但是怎么改呀?
发表于 2010-5-22 14:44:38 | 只看该作者 �
接上驱动板
先要找到灯管的触发信号是哪个引脚,之后接个固定的电压,一般是3.3V--5V吧
发表于 2010-5-22 17:06:26 | 只看该作者 �
谢谢,好了
飞了个5V过去了
发表于 2010-5-22 17:44:46 | 只看该作者 �
不接信号的话灯管是亮一会就灭得
发表于 2010-5-22 18:15:13 | 只看该作者 �
去掉 碎屏液晶, 挂在工作台上做 工作照明灯,换下荧光灯, 嘎亮嘎亮的
发表于 2010-5-22 18:41:12 | 只看该作者 �
就有5V就OK了吗?
发表于 2010-5-22 18:41:38 | 只看该作者 �
其它液晶是否一样呀?
发表于 2010-5-22 20:17:35 | 只看该作者 �
做无影灯吧,,,很亮的
发表于 2010-5-22 23:04:23 | 只看该作者 �
这个想法太有创意了。。。。呵呵。
发表于 2010-5-23 22:11:38 | 只看该作者 �
开关到12V中间接个10K的电阻应该可以常亮灯管吧,驱动板不接也行的
发表于 2010-5-23 22:30:31 | 只看该作者 �
还能做什么?帮我想想,我也有两个坏屏
发表于 2010-5-24 00:14:35 | 只看该作者 �
VERY GOOD IDEA. I ALSO WANT USE IT
发表于 2010-5-24 11:03:33 | 只看该作者 �
好主意,物尽其用
发表于 2010-5-25 00:13:21 | 只看该作者 �
在ON/OFF飞一个5V应该就能找亮吧
发表于 2010-5-25 09:44:55 | 只看该作者 �
直接在12v电源处接个7805到高压触发脚。。。
发表于 2010-5-25 09:58:59 | 只看该作者 �
这样,没有用了。30 50卖给我得了。你这个外加一个高压还省地方
发表于 2010-5-25 14:59:12 | 只看该作者 �
一般都是坏了的屏仍掉!板子留着拆件1·
发表于 2010-5-25 15:17:48 | 只看该作者 �
是3.3V--5V
发表于 2010-5-25 16:26:25 | 只看该作者 �
收了一些碎屏,遇到相同的液晶,着急时就可以换上,不急时可以对照着修,修屏时也能用得着,邮一片屏显芯片也不便宜
