查看: 2830|回复: 11
液晶故障经典维修--已解决
发表于 2010-5-22 13:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机没有反应,指示灯一闪即灭,而且是红灯。
初步判断以为是高压问题,拆机,检查5V,12V正常,ON/OFF不正常,
查找芯片脚位定义,发现条件满足,晕,~~!
开~~关 ,我再开,~~~  我再关 ,我再开~ 我再关,
几次的反复,一线天机从天而降,呵呵竟然有一次给我按亮了,呵呵
看来老天对我不错哦,呵呵
  断电,由于这台机是06年的,有点老了,呵呵问~~~问题已经初步判断出来,
检查按键板,正正负负的两脚是导通,呵呵,徒儿过来替师傅帮一个小忙,
今天请你去按摩。 呵呵 ,跟我按着开关,蜂鸣档,测试正负极,怎么不响,是
不是我的万用表坏了???????
   呵呵,问题出来了,就一 个开关,呵呵,看来今天赚大了啊,拆下开关,找个
新的,装上,上电,呵呵精彩的画面出现,几秒后灭了 ,接上信号, 呵呵,正常
    进一步详解,拆下开关,发现里面的那个铜导片下的触点生锈,导致接触不良,
按下开关,没有发生一个高低高的开机信号。
发表于 2010-5-23 16:51:52 | 只看该作者 �
祝贺LZ 老实说 收费多少?
发表于 2010-5-24 21:56:46 | 只看该作者 �
感谢分享维修经验!你赚大了
发表于 2010-5-25 00:13:35 | 只看该作者 �
THANK YOU
非常有用
发表于 2010-5-25 19:37:52 | 只看该作者 �
开关坏很正常 我师傅经常遇到这种情况 一般收的不多 60左右
发表于 2010-5-25 21:08:24 | 只看该作者 �
这个情况好像在论坛里有过,具体是哪个牌子的显示器忘了,反正是开关板出故障的多,大家可以在显示器区里搜一下
发表于 2010-5-25 21:27:03 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分析!!!呵呵
发表于 2010-5-26 16:24:00 | 只看该作者 �
学习了,谢谢转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-197341-1-1.html
发表于 2010-6-3 07:44:10 | 只看该作者 �
我以前也碰到过一款显示器跟LZ说的情况差不多..   但是我不懂修呀..很可惜哟.
发表于 2010-6-25 15:13:16 | 只看该作者 �
细心很重要
发表于 2010-6-26 16:49:31 | 只看该作者 �
开关坏很正常,打点酒精似乎好点
发表于 2010-6-26 20:29:39 | 只看该作者 �
一个杂牌显示器一通电按键灯就不停闪开关机都不管用 灯管也不亮怀疑高压板有问题测正常。那没有什么改一个通用的驱动板一切正常修好了驱动板坏了
