查看: 2478|回复: 8
ASUS A6000笔记本不定时开机
发表于 2010-5-22 12:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台ASUS A6000VM笔记本不开机,有时又可以开机,不开机时跑马灯不走字,开机后进系统也挡住,请高手指教,此机种有没有通病,是INTEL芯片组的
发表于 2010-5-22 12:55:22 | 只看该作者 �
各个供电都出来没有啊 ?
发表于 2010-5-22 12:58:18 | 只看该作者 �
各电压都出来了,电流上到一点多
发表于 2010-5-22 13:00:15 | 只看该作者 �
加热下各个供电IC
发表于 2010-5-22 13:00:36 | 只看该作者 �
看看PCI插槽下面,
发表于 2010-5-22 13:00:49 | 只看该作者 �
常见的是显卡问题
发表于 2010-5-22 13:01:47 | 只看该作者 �
对了这个机子是网卡不能用,修网卡后造成这种现象的,我现在都把他原来的装上故障一样,还有这个机子的网卡不怎么好修,还有是不是与南桥有关,有没有同行修好过
发表于 2010-5-22 15:33:00 | 只看该作者 �
你动了网卡芯片出新故障,那就说明故障点在它周围,换个全新原型号网卡芯片,再试试,注意查一下外围有没有连锡,短路数据总线了
发表于 2010-5-22 15:43:54 | 只看该作者 �
好的,谢谢,我在看一下,有情况在回复
