查看: 1320|回复: 5
主板电容问题
发表于 2010-5-22 10:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU旁边的电容开机开一会就非常的热..但是电容并没有爆掉..啥问题?其他地方电容正常
发表于 2010-5-22 10:43:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
现在CPU供电是多少,电容也不贵,如果怀疑有问题,就换掉它
发表于 2010-5-22 11:03:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了再说!!
发表于 2010-5-22 12:37:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
更换高频电容撒   这些电容性能不强了撒过段时间久会爆浆的
发表于 2010-5-23 09:08:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不要犹豫,立即换掉,一般是电容性能变差,如漏电等。换后检查电容两脚电压,如异常检查与之相关电路。
发表于 2010-5-23 09:42:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
现在有没有异常 比如死机 重启等现象
先换电容试试吧
