查看: 3687|回复: 18
ASUS p4p800s se主板故障
发表于 2010-5-22 10:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人一块华硕P4P800S SE主板,显示屏不亮,可开关机,仔细检查发现AGP插口边上坏了一个场效应管,AMP2054N。在靠近AGP插口和北桥之间还有二个这样的管子,但发热比电源管还温度高一点,2个零件之间连主板都发热,电路板都有点变色,请问各位维修高手,该主板屏不亮是否是这几个管子坏了,其中靠近内存条边上的一个有沽起的现像,用别的主板的管子代换了,不知行不行。请各位指导。
发表于 2010-5-22 10:31:47 | 只看该作者 �
这板的MOS管的温度是有点偏高的.楼主你换的应该是内存供电的MOS管吧?
发表于 2010-5-22 10:36:48 | 只看该作者 �
怀疑是管子问题就先换了再说。。
发表于 2010-5-22 10:46:47 | 只看该作者 �
回二楼的话:
是内存供电的MOS管,但屏还是不亮,换的是别的主板上的也是靠近内存的管子,038NH。准备把这4 个管都换了再看看。大家有什么好的方法敬请告之。
发表于 2010-5-22 10:50:17 | 只看该作者 �
华硕主板的MOS管不能用别的板子代替,最好把那4个MOS管都换了,在在华硕主板上找差不多的MOS管换,这样80%100能行。
发表于 2010-5-22 10:52:34 | 只看该作者 �
折下来量一下就知道了 温度高的话上个大一点的管子 比如80N03 90N03 包管
发表于 2010-5-22 10:53:10 | 只看该作者 �
测各电路的供电电压是否正常?
发表于 2010-5-22 19:54:44 | 只看该作者 �
拆下来测一下  !实在不行  把三个都换成大功率的 !
发表于 2010-5-22 20:19:07 | 只看该作者 �
这两个管子发热你叫厉害 得加散热片 这板子北桥通病
发表于 2010-5-22 20:26:26 | 只看该作者 �
在CPU供电部位拆MOS管 那个位置的比较好
发表于 2010-5-22 22:54:51 | 只看该作者 �
内存可能也会引起,头两天我也遇到一台,
发表于 2010-5-23 14:02:37 | 只看该作者 �
最好还是换同型号的,或换比原来功率大的管子。因为你原来的管子发热量都大,所以换大点功率的管子好点。
同意楼主,换比原来功率大的管子保险。  发表于 2012-2-21 16:50
发表于 2010-5-23 16:53:20 | 只看该作者 �
测电压正常的话,发热量大正常
发表于 2010-5-23 17:40:28 | 只看该作者 �
板子不插内存条,能否显屏。
不插内存肯定不显示的哦 这是基本常识了,内存条是主板不可缺少的东西  详情 回复 发表于 2016-7-5 20:51
你这问题好好难  详情 回复 发表于 2016-7-5 14:57
发表于 2010-5-23 22:28:07 | 只看该作者 �
跑码吗? CPU电源正常吗???
发表于 2010-5-25 02:19:53 | 只看该作者 �
如果好解下來給他測測看看不就得了
发表于 2010-5-26 08:02:44 | 只看该作者 �
华硕这个板都是通病,
发表于 2016-7-5 14:57:44 | 只看该作者 �
580 发表于 2010-5-23 17:40
板子不插内存条,能否显屏。
你这问题好好难
发表于 2016-7-5 20:51:03 | 只看该作者 �
板子不插内存条,能否显屏。
