查看: 3496|回复: 8
华硕K8V-VM主板15秒自动关机求救
发表于 2010-5-22 10:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机出现usb device over current status detected system will shut down after 15 seconds后15秒就自动关机啦,望各位高手指点
发表于 2010-5-22 10:08:15 | 只看该作者 �
在bios里面把USB禁用看看,不行的话再把BIOS设置为出厂模式或者安全模式。
发表于 2010-5-22 10:08:56 | 只看该作者 �
好象是说USB过流,检查下USB
发表于 2010-5-23 10:03:21 | 只看该作者 �
先查BIOS方面的原因,如LS几位所讲,设置一下BIOS相关选项,重新刷一下BIOS
检查USB电路,有的USB信号是通过一个0欧电阻进的南桥,看看有没有开路的
发表于 2010-5-23 10:33:05 | 只看该作者 �
先看看USB接口外观是否有异常,BIOS里禁用一下或是把所有USB外设先拔下来试试
发表于 2010-5-23 10:36:55 | 只看该作者 �
量下各个usb的5v供电.看是不是保险挂了
发表于 2010-5-23 10:37:34 | 只看该作者 �
BIOS的问题 先设置一下看看 不行就刷BIOS吧
发表于 2010-6-10 20:51:46 | 只看该作者 �
回复 1# 小樊科技 的帖子
楼主你的主板问题解决没有?我有好几块跟你一样问题的华硕主板,我都打算换南桥试试,不知你的问题解决了?
发表于 2010-6-10 21:54:12 | 只看该作者 �
我遇到过几次全都是前置的USB被插坏短路造成的,排除后解决
