ZXCVWtest
查看: 1921|回复: 1
神州H240不开机维修一例
发表于 2010-5-22 01:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关5v。通电后各组电压都正常 电源灯 一直常亮。 摸摸cpu 南桥都有点温度。但是就是不开机 。量14.318正常。 量cn512   第22pin  有3.3v# I) i; L1 l, c1 l! k& X
1 W: \# c) z! P! U  [+ d$ u
电流0.68   打开图纸发现跟EC8512 有很大关系。于是仔细观察发现供电。时钟 。待机电压都正常。这个时候进入了维修困境,,,,晕倒了。。。。
感觉问题还在EC  ,于是就进 行第二次仔细观察,在放大镜下  发现了 EC 的  16pin  17pin    48pin 49pin  79pin 80pin  有空焊的现在心中狂喜又有200大洋的收获了 等加焊EC后无果。甚至还不通电了。心想惨了。还好我有这份物料,  动手换了新的物料上次,插电  呵呵  通电了。可上了cpu 内存还是不开机。看了看刚才焊的EC感觉有电脏 用洗板水洗一洗 呵呵发现了EC 旁边的R79 氧化了 准备加焊  ,由于氧化严重焊接不上 在料板上拆了个10kj的换上  ,插电开机了。看了电路图才知  R79是  给、VRM的一个信号  没有这个信号就会不开机   h1 E) u6 ^0 Y8 K
   7 I) o0 j# U8 ?+ C
发表于 2010-5-22 12:54:40 | 只看该作者 �
你这种修法累死你  你天天干活就这样干?
