查看: 2560|回复: 12
NV的桥真那么容易空焊吗?
发表于 2010-5-22 00:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块华硕帮HP代工的板,6150+430的芯片组。南桥已经加焊了一次,重植珠上一次了。现在又要按桥才能开机?已经确定是桥空焊了。我就想了,由于南桥没有散热片,用手摸南桥的温度比摸北桥散热片的温度大得大。现在要按南桥才能路到开机,不按就跑50,开机后,画面全蓝色的,打了三基色阻值,都是77欧。难道是南桥空焊了,北桥坏了?之间不会有什么牵连吧。
发表于 2010-5-22 00:07:16 | 只看该作者 �
高手回复一下哦。在等着解决这个问题。
发表于 2010-5-22 00:16:02 | 只看该作者 �
桥损坏了
发表于 2010-5-22 01:12:49 | 只看该作者 �
南北桥都坏了吗?
发表于 2010-5-22 01:50:19 | 只看该作者 �
楼主你加焊过北桥没有啊?
跑50我认为北桥虚焊多点
发表于 2010-5-22 02:54:14 | 只看该作者 �
以前南北桥都重新植过珠的了,今天亮了几下都可以的,后来复位一下就不行了。再按南桥就可以开了。郁闷呀。
发表于 2010-5-23 20:44:36 | 只看该作者 �
厉害,都是焊桥的大拿啊!吸收下经验!
发表于 2010-6-3 10:02:17 | 只看该作者 �
啊,都会焊桥啦。我现在连工具都没有呢,
发表于 2010-6-3 10:12:34 | 只看该作者 �
现在板子的前端总线越来越大,板子温度越来越高。板子也容易变形,脱焊的桥不是那么新鲜,可以加焊也可以拆了重做。
发表于 2010-6-9 08:52:07 | 只看该作者 �
的确NF4的板子虚焊的很多
发表于 2010-6-11 20:37:30 | 只看该作者 �
遇到过一片技加的板子,一开机跑50不变,用电吹风热风对住北桥散热器吹几下,大概1分多钟,重开跑码成功能开机了。。。。。。
发表于 2010-6-16 09:45:36 | 只看该作者 �
一般是北桥虚焊啦  加焊北桥应该就OK了
发表于 2010-6-16 15:59:31 | 只看该作者 �
两个桥都加焊
