查看: 2761|回复: 4
[已解决]
USB接口引脚的对地值
发表于 2010-5-21 23:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本主板上,USB接口引脚的对地值,1为供电,4为接地,2与3脚的对地值应该是一样的,现在2.3脚的对地值为380.正常的对地值应该是多少,是不是600左右才对呢?希望解惑!
谢谢各网友的解答!
发表于 2010-5-22 08:52:10 | 只看该作者 �
不同系列的主板是不一样的。2和3是数据和时钟线。它们的阻值是一样的,要保证这一点
发表于 2010-5-22 11:03:00 | 只看该作者 �
23阻值相近 且不能太低就可
发表于 2010-5-22 13:43:16 | 只看该作者 �
600只是一个参考数值
发表于 2010-5-22 23:19:29 | 只看该作者 �
如果太低的是南桥短路,
