查看: 2030|回复: 8
x40 插上电源 待机0.05能开机 降到0.02后不能开机
发表于 2010-5-21 22:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x40 插上电源 待机0.05能开机  降到0.02后不能开机 ,能开机 时进logo 就掉电重启,加焊了cpu供电芯片  原故障
测了ec到开关19pin的二极管阻值不正常   ,更换后  故障依旧
达人给个思路吧
已经解决  更换EC  故障消除
发表于 2010-5-21 22:25:20 | 只看该作者 �
明天计划 更换H8 了
发表于 2010-5-21 22:28:11 | 只看该作者 �
达人给个思路吧
esav 发表于 2010-5-21 22:13
二极体不正常 挑开ec这个脚 看看正常不 不行换之
发表于 2010-5-21 22:30:30 | 只看该作者 �
取下来了 测仍然不正常  正反阻值 差不多  还都没超过100
太有问题了,但换了后  故障依旧
发表于 2010-5-21 23:13:54 | 只看该作者 �
这个可能和M电压有关系
发表于 2010-5-22 00:07:51 | 只看该作者 �
待机电流不正常,查3 5V啥,怎么修到触发电路上去了
发表于 2010-5-22 00:29:58 | 只看该作者 �
南桥你加焊下呢?
发表于 2010-5-22 21:50:55 | 只看该作者 �
更换 ec      ok了
发表于 2010-6-6 00:03:39 | 只看该作者 �
ec这个指什么芯片啊???
