查看: 4284|回复: 14
[显卡维修]
三星三代显存植球可以用0.5的锡球么?
发表于 2010-5-21 21:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好像应该是0.45的
我只有0.5的
可以用么?
菜鸟弱弱的问下
这样的3代显存很爱坏
是不是4片一起都要换啊?
现在是雪花点 花屏
发表于 2010-5-21 21:15:18 | 只看该作者 �
可以用0.5的球,最好一起换,
发表于 2010-5-21 21:35:29 | 只看该作者 �
0.5的锡球容易发生桥接
发表于 2010-5-21 21:40:41 | 只看该作者 �
0.45的规格,这种情况重植是好不了的
发表于 2010-5-21 22:15:50 | 只看该作者 �
可以用0。5的植,没有问题的,和0。45相差不大
发表于 2010-5-21 22:36:22 | 只看该作者 �
我用的是0.6的 基地买的那种
发表于 2010-5-21 22:38:27 | 只看该作者 �
楼上的兄弟不要乱回贴,请看清标题
DDR2 DDR3显存植珠建议使用.45
发表于 2010-5-21 22:47:54 | 只看该作者 �
如果一颗颗的摆 0.5也可以 如果用钢网 0.5的会卡住
发表于 2010-5-21 23:38:18 | 只看该作者 �
我也用过0.5的,没出过问题,基地的 钢网就是用0.5的
发表于 2010-5-21 23:39:21 | 只看该作者 �
我试过0.5钢网不卡啊,可能我的钢网太次了,8元那种。取的时候可能会卡。
发表于 2010-5-22 05:53:45 | 只看该作者 �
用0.6的?这可得考验你的技术了!
0.45 0.5的 都可以
建议使用0.5的
因为 显存珠子是0.45的不错,可工厂贴上显存的时候 下面还有一层锡膏
估计和0.5的差不多了
发表于 2010-5-22 15:01:12 | 只看该作者 �
我用的是钢网(8块钱一块)加0.45锡球,效果不错,以前手工植时就用0.5的,效果还可以
发表于 2010-5-22 19:27:52 | 只看该作者 �
可以用0。5的,一下做两个就行,做好了就行的
发表于 2010-5-25 17:31:46 | 只看该作者 �
我原来搞GDDR3的时候老锡珠老联锡。。后来换0.45的就没有问题了。建议还是用0.45
发表于 2010-5-27 02:40:00 | 只看该作者 �
用0.5的珠子不用放重物去压,锡珠融化后动的力度要小,一般不会比0.45的效果差
