查看: 5679|回复: 7
华硕k40ab,cpu温度多少正常
发表于 2010-5-21 19:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k40ab,cpu温度多少正常,我的本子开机到58,上网就达到69  问一下多少度正常啊
发表于 2010-5-21 20:19:11 | 只看该作者 �
看下风扇赌了没有?
发表于 2010-5-21 20:29:08 | 只看该作者 �
清一下风扇,同时机器正常运行只要不死机或蓝屏就应当是正常
发表于 2010-5-21 20:35:58 | 只看该作者 �
温度不算高啊 不死机就没问题
发表于 2010-5-21 20:44:19 | 只看该作者 �
只要是不死机不蓝屏应该就行吧 !  夏天温度都高
发表于 2010-5-21 20:49:51 | 只看该作者 �
清一下灰尘,40-50应该正常。
发表于 2010-5-21 21:46:15 | 只看该作者 �
散热不好。虽然华硕的机子散热都不好,但上网一般就在50-60度。高了就容易出问题
发表于 2010-5-29 16:39:40 | 只看该作者 �
你这也有一台
