查看: 3348|回复: 17
..AUSU A6000故障
发表于 2010-5-21 18:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
华硕A6000本本,板号为A6NE,图纸跟A3N Z9100一样。故障是有待机电流003,按开机键电流跳到024后掉电,拆机测各电感,发现待机5伏电感L23短路,断开电感3、4脚,2、3脚 与CE9\C214还是短路,将整个电感取下(不幸把电感搞坏了,底下还有一层胶)还是短,将后级的元器件一一查完都正常,查到Q41\Q42后面不知怎么查了。今天早上来,没昨天短路的点不短了,感觉到很迷茫,找到T60上的5伏电感装上去,上电主板有吱吱响声音,电流到044后掉电。有没有高手,吱吱响是不是哪里有空焊呀。急急,客户问我要机了,大家帮帮我..装机后竟然开机显了,此机修的有点迷茫。不知症结在哪
A3N Z9100.pdf
1.01 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-21 19:00:48 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
补充一点,USB供电也短了,但IDE的5伏没有短
发表于 2010-5-21 19:17:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重点查000的电容
发表于 2010-5-21 19:38:31 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
4# 死猫 楼上000电容是哪一个
发表于 2010-5-21 19:38:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢楼主正在找A6000的图纸
发表于 2010-5-21 19:47:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你就查5V后面都接了什么元件,一路路的断开看出在哪路了,你这么修下去是修不出来的。。。
发表于 2010-5-21 20:36:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电击吧,电流调小点,电压慢慢往上调
发表于 2010-5-21 20:43:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
8# 王志佳 说详细点,我没用这方法,我是新手
发表于 2010-5-21 20:48:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
点击法加断路法,应该可以搞定,先看桥能不能保住。
发表于 2010-5-21 21:44:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
芯片内部短不短呢
发表于 2010-5-21 21:57:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
短路应该先拆电容,直到不短为止
发表于 2010-5-21 22:01:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
LZ看看是不是CPU座子的问题
我上次一个本子就是座子的事情
发表于 2010-5-21 22:06:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
照着图纸一步步查,可以查出来的
发表于 2010-5-21 23:20:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
电流烧一下啊
发表于 2010-5-21 23:39:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先加电烧一下,不行再慢慢拆
发表于 2010-5-21 23:43:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先量短,不行就电击,电击就是直接加电在短路的地方,但电压要调低,不能超过这个点本来的电压,电流的限流也要调小,慢慢把电流跳上去,摸是不是有哪个芯片发烫
发表于 2010-5-22 09:38:58 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
早上来测竟然不短了,迷茫呀
发表于 2010-5-22 09:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
烧吧  那热就差不多了  加电烧
