查看: 1107|回复: 3
HPnx9010
发表于 2010-5-21 15:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机器紧蟑螂,先清洁,在烘干下,插电,待机0.17,摸1632很烫,代换故障一样。22脚17。75V,23脚10.56V 21脚2.2V,4脚无电压,10脚接地,不知道该脚是否短路,7,28脚2.25V。9脚还有2.2的电压,11脚无电压。
  21脚也不短路,4脚阻值也很正常,不知何故,1632发烫,没招了,求大家支招了!
发表于 2010-5-21 15:35:38 | 只看该作者 �
21脚的电压低,阻值是多少啊?正常是450欧左右
发表于 2010-5-21 15:36:20 | 只看该作者 �
芯片没问题就是负载有问题,查负载
发表于 2010-5-21 16:06:55 | 只看该作者 �
打下各电感阻值看是不是有短路的
