查看: 3878|回复: 15
每次要按F2才能下去怎么办?
发表于 2010-5-21 15:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人一块MS7174主板每次启动电脑都停在:ERROR:SYSTem Fan Has Failed,
service pc to prevent damage to the system,
press<f2>tocontinue,每次按F2才能下去正常使用否则就停了,BOOS里面不知道怎样设置才能解决问题,请大家指导谢谢!
发表于 2010-5-21 15:19:38 | 只看该作者 �
它在向你说  CPU的风扇出现错误  说明你插的风扇不在CPU   而是在外接机箱的风扇上   所以才有这样的提示
发表于 2010-5-21 15:19:52 | 只看该作者 �
系统风扇 检测失败   按 F2继续                  进CMOS   关闭sys 风扇检测
发表于 2010-5-21 15:21:20 | 只看该作者 �
就是风扇的事儿,看是不是差错地了,或去BIOS里调试一下
发表于 2010-5-21 15:22:46 | 只看该作者 �
把BIOS恢复出厂看看。
发表于 2010-5-21 15:25:31 | 只看该作者 �
系统风扇发生了故障
打开机箱看看风扇是否正常运转
不转的话检查下线路
到bios里去关掉系统风扇报警就是了。
如果不知道在哪里设置就看下说明书.
或将coms电池拿出,放电试一试,恢复出厂设置。
发表于 2010-5-21 15:28:16 | 只看该作者 �
我怎么感觉我刚回复了一次,怎么还有一个
看看机箱风扇还转不转,插没插.......
发表于 2010-5-21 16:28:51 | 只看该作者 �
风扇没问题那就是BIOS出错要重涮了
发表于 2010-5-21 16:43:14 | 只看该作者 �
把bios里的风扇检测选项给关了,不检测不就不会报错了
发表于 2010-5-21 17:21:43 | 只看该作者 �
没有插好,等你插好了,再来说吧,汗,CN的问题,
发表于 2010-5-21 18:10:15 | 只看该作者 �
把BIOS恢复出厂后在设置就好了
发表于 2010-5-21 18:56:11 | 只看该作者 �
有可能是CPUFAN的电路出问题.BIOS检测不到..在BIOS里面关掉CPU报警的项目就OK啦
发表于 2010-5-21 19:10:00 | 只看该作者 �
载入最佳设置或默认(出场)设置,或是温度感应电阻故障?
发表于 2010-5-21 19:21:24 | 只看该作者 �
1# 俺真丑 谢谢大家问题解决了。谢谢!!
发表于 2010-5-21 19:58:06 | 只看该作者 �
谢了,我的板子也是这样,搞好了,哈哈,就是风扇插错地儿了
发表于 2010-5-22 09:27:11 | 只看该作者 �
风扇的问题吧
