查看: 2010|回复: 11
华硕A6000 INTEL CPU
发表于 2010-5-21 12:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发,待机0。01,保隔电压不对,第一个场管输入18.5,控制18.5,输出4.7V,到第二个管输出是7V多控制也是7V  多,有时待机电压0.09,就可以开机,不知是哪里的事
发表于 2010-5-21 12:17:11 | 只看该作者 �
第一个管输出不对 应该是ec过来的 查ec工作条件
发表于 2010-5-21 13:22:29 | 只看该作者 �
有新进展,待机0.09时,保隔正常输出`19V,第一场管控制电压是8.6,第二个控制是9.6V
发表于 2010-5-21 14:10:12 | 只看该作者 �
已解决,换自己带的电源就可以开机了,用可调电源就不行,机器拿来时说是不显示,也没好好试,我还以为是显卡的事,这个显卡是7300
发表于 2010-5-22 07:27:03 | 只看该作者 �
哦 asus 现在也需要原装电源吗 学习了
发表于 2010-5-22 10:14:02 | 只看该作者 �
应该不会,可能还是板子不稳定.有可能会返哦.
发表于 2010-5-22 10:47:07 | 只看该作者 �
哪里短路了,我之前也遇见过,查一下后面电路
发表于 2010-5-22 10:58:17 | 只看该作者 �
我也遇到过,不是主板问题是咱们的电源电压不对。害的我的A6拖了一个星期不感交货,时好时坏。。。因为电里有几个可调电源,后发现在一个电源上可以触发在另一个就带机都偏底了才0。02就不触发了。看下电压一个18。5V一个19。3V。。。。。后把2个都调到19。5V就都可以触发了,在调到18。5就不可以触发了。。。以后遇到这种机器得注意了
发表于 2010-5-22 11:01:04 | 只看该作者 �
这机器好想是A6K还是什么的,反正是915PG 在加个NV的显卡就是了,大家以后的注意了,尽量将电压调高点
发表于 2010-5-22 11:31:45 | 只看该作者 �
适配器的电源一般要高点,DC到DC一般12-28V都可以啊,电路应该还是有问题吧
发表于 2010-5-22 15:52:52 | 只看该作者 �
今天又有新进展,把可调电源电流调到一半,可正常开机,待机0。09。希望大家有个借鉴。
发表于 2010-5-22 16:25:56 | 只看该作者 �
楼主的问题不应该是电源的问题,建议好好检查一下,不然还会返修的
