查看: 2295|回复: 9
求助IBMX61
发表于 2010-5-21 10:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到客户的X61客户说进过水,,拆开机器果然北桥附近,有好多,用洗板水刷了也不行,北桥也换了,机器的故障现在为能加电就是屏幕不亮,电流跑到0.7左右,就不跑了有是还跑到0,9左右,小弟实在是没有办法了,特此请教论坛里的各位老大。
发表于 2010-5-21 10:51:42 | 只看该作者 �
急、急。急。急呀。各位老大帮帮忙
发表于 2010-5-21 11:04:13 | 只看该作者 �
仔细观察进水部分有没有腐蚀。掉料?一开始就干北桥啊?
发表于 2010-5-21 11:15:19 | 只看该作者 �
LZ你说进了好多水,那你有没有仔细看掉线了没有?拔了内存电流是多少呢?
发表于 2010-5-21 11:17:15 | 只看该作者 �
这个电流CPU没启动,应该CPU供电没有。
发表于 2010-5-21 11:22:13 | 只看该作者 �
重点查U的工作条件到BIOS这条线,数据线及地址线!
发表于 2010-5-21 14:03:46 | 只看该作者 �
CARD BUS  芯片  还哥试试
发表于 2010-5-21 15:33:15 | 只看该作者 �
cpu的电压已经出来了,可是机器就是高不亮,郁闷
发表于 2010-5-21 16:08:21 | 只看该作者 �
北桥缺少供电,断线的可能 性大,对照点位查一下吧
发表于 2010-5-22 12:35:23 | 只看该作者 �
实在不行
IBM的板子机器搞不定的可以联系下我
我是专修IBM
的
