查看: 4761|回复: 8
联想LXH-GJ15L3 MCU程序
发表于 2010-5-20 19:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我看有的人要这个程序,刚好我有,希望给有需要的人..M6759跟SM89516,一样的 M6759.rar (45.67 KB, 下载次数: 120)
发表于 2010-5-20 21:33:58 | 只看该作者 �
今天才把编程器买回来,先下来看看了
发表于 2010-5-20 23:10:03 | 只看该作者 �
点屏是要考虑屏型号的,所以最好知道这屏的型号
发表于 2010-5-21 00:58:05 | 只看该作者 �
这个我前几天修过,刷程序不行,驱动板坏了,后来买了一个驱动板才弄好!
发表于 2010-5-21 16:16:02 | 只看该作者 �
我这个有主板的电路图,要看电路一样才能用哦,程序肯定好用
发表于 2010-5-21 16:17:24 | 只看该作者 �
謝謝樓主分享
发表于 2010-5-24 13:51:04 | 只看该作者 �
联想机型太乱.
同样的LXB-L!5就用了三四种屏.
所以楼主的图片上没有具体型号. 不一定通用.
发表于 2010-5-24 14:09:56 | 只看该作者 �
我也有一个联想的,型号:LXB-L15。电路跟这个是一样的,02年的产品。开机约30分钟不定时黑屏。黑屏时指示灯蓝色,灯管是亮的。按键有时全部失效,有时正常。拔掉电源后,重新开机,又重复同样的故障。求解????????
发表于 2010-5-24 14:13:06 | 只看该作者 �
我也上传一个了,版本号:56A1125-61-H1VE R3。2
M6759-GMZAN1-A-56A1125-61-H1VER3.rar
23.52 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
