查看: 1573|回复: 13
USB接口故障
发表于 2010-5-20 18:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一笔记本USB接口不能用,有5V电压,就是任何东西都无法识别。拆看一看,哇,原来是螺丝上过头了,顶到主板上了,把中间的两根数据线短接了。松一下螺丝OK。
发表于 2010-5-20 18:43:19 | 只看该作者 �
呵呵,楼主好运
发表于 2010-5-20 18:54:54 | 只看该作者 �
是你自己弄出来的吧
发表于 2010-5-20 19:01:58 | 只看该作者 �
这些都是我们小白练手的时候弄的吧,我自己以后先注意注意点了
发表于 2010-5-20 20:30:02 | 只看该作者 �
我没见过这么烂的笔记本,螺丝都不敢拧。
发表于 2010-5-20 20:35:37 | 只看该作者 �
新手在维修笔记本时应该注意IBM到的机器,螺丝长短不一 ,刚接手笔记本维修的大多数都在IBM这类机子上搞到螺丝过头的情况造成外壳破坏,其他类型的笔记本一般不会出这种问题.
发表于 2010-5-20 21:04:37 | 只看该作者 �
看来拧螺丝时一定要掌握好手感,如果螺丝还没拧到头就有了迟滞的感觉,这时就要警惕了。
发表于 2010-5-20 22:09:29 | 只看该作者 �
ibm 的本本我就有拧螺丝出头的,顶到键盘 了。键盘一个键都弄坏了。
发表于 2010-5-20 22:20:04 | 只看该作者 �
呵呵 数据线短路没伤到桥吗
发表于 2010-5-20 22:30:53 | 只看该作者 �
确实对新手来说是一个比较难的问题,但是时间长了就好了。
发表于 2010-5-20 22:35:04 | 只看该作者 �
什么机器啊  应该会烧了把
发表于 2010-5-21 10:29:04 | 只看该作者 �
还好拧断的不是供电,要是供电短路了就有闹了
发表于 2010-5-21 10:31:32 | 只看该作者 �
上螺丝不要用力,
发表于 2010-5-21 10:32:28 | 只看该作者 �
装机器要认真。。。
