查看: 2041|回复: 7
HASEE神州L525R进水机
发表于 2010-5-20 18:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接了一台神州L525R进水机器,上电直接短路,解决短后,不解发,更换了EC,可以触发了,可是MAX8734A的3V5V输出只有1.5V左右,更换此芯片,情况一样,查了20#-19V、6#-0V、8#-0V、3#4#-0V、17#-0.46v。搞不清楚这个SHDN信号是哪里来的,查了半天不明白,为什么它会和3#4#相连!更晕的是,它没有启3V5V,怎么可以触发的!手上又没这个电路图也搞不明白!望有这个电路图的朋友帮忙分析一下!谢谢!
发表于 2010-5-20 18:12:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
没图纸不好搞
发表于 2010-5-20 18:28:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没图是难点  跑SHDN这个线把
发表于 2010-5-20 18:30:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换个芯片或管子吧,电压已经出来了,只是偏低
发表于 2010-5-20 19:47:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
打阻值,看是否是外围元器件不良拉低了3V 5V
发表于 2010-5-20 20:14:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一直不明白的是那个SHDN没有高电平,这个芯片会输出,不会的吧,但3V5V为什么为有电压的呢?
发表于 2010-6-14 16:30:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
8734A为四路输出,两路为PWM输出,两路为线性输出。线性输出,只要MAX8734A加电,+3。3V和+5V就有电压输出。
发表于 2010-6-14 16:41:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要不要掉电?
