查看: 1565|回复: 13
IBMT42 不显示
发表于 2010-5-20 14:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
IBM T42 待机,触发正常,但是跑码到38 电流在0.8停住,内存更换了 ,换了一个北桥,故障依旧。。。。 内存槽也已经加焊了 ,故障依旧。是显卡的问题么 ?求助啊 ,求助,快帮帮忙啊
BIOS已经找料板更换过,还是38。。。。这个破机器就停在38了,还得做显卡么 ?
发表于 2010-5-20 14:38:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
做显卡吧!!!!!!!
发表于 2010-5-20 14:38:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
做显卡吧!!!!!!!
发表于 2010-5-20 14:38:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
38也是显卡不过么 ?
可是压住没有反应啊
发表于 2010-5-20 14:49:04 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
重做下显卡 有不麻烦撒 估计就是它的问题
发表于 2010-5-20 15:10:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没有系统总线电压啊,重做显卡不行,再重做北桥
发表于 2010-5-20 15:31:05 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
显卡通病呀,一般加焊就好,成功率挺高的
发表于 2010-5-20 15:45:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
做显卡吧,成功率高
发表于 2010-5-20 16:00:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
的确  我们修了不少了 t41 t42 t 43
发表于 2010-5-31 13:46:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般来说做显卡都可以做好的,不行的话再加焊一下PMH4和H8这两个芯片应该可以解决问题
发表于 2010-6-1 14:39:41 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
重做显卡吧。。。。。
发表于 2010-6-1 14:51:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡问题多吧!!!!
发表于 2010-6-1 16:27:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
38应该是内存问题,应该再查一下内存供电和D线、A线的阻值。
发表于 2010-6-1 16:40:35 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
重做顯卡??? "38"跟顯卡有甚麼關係?往內存方向找吧
