查看: 3787|回复: 6
[内存维修]
RST内存检测说明
发表于 2010-5-20 13:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
看到不少朋友都在问RST图,找了下以前在网的找的一个资料发上来,不知道是否有用,也不知道是否重复贴,如果重复了请版主删了吧。
RST内存检测软件说明
Ram Stress Test是美国Ultra-X公司旗下的一个专业记忆体测试程式,是专门给系统生产厂商出机前用的测试程式,他其实是从其他的产品独立出来的一项测试,该公司专作系统
测试的软硬体,方便生产厂商将产品做详细测试,至于R.S.T.在目前记忆体生产业使用非常普遍,因为经过他的测试几乎就能应付大部分的记忆体问题,在没有专业的内存维修工
具出现以前,此内存检测软件是电脑维修人员修理内存的最好工具,以99%的测试准确率在维修行业中有目共睹。
他是一个独立开发的系统,没有依附任何作业系统,相容于x86系列,只要BIOS认的到的容量他都能测!
即使不是维修人员,如果您的系统有莫名其妙的当机状况或是想要超频记忆体,不用怀疑,请用R.S.T.
可以测试SD及DDR内存。
闪动数字——0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF
从左至右,0-7代表第一区域,8-F代表第二区域;0-7代表第三区域,8-F代表第四区域;……依次代表内存条的8颗颗粒。
从左到右横着数:0-7代表第1颗粒区域、8-F代表第2颗粒、0-7代表第3颗粒、8-F代表第4颗粒、0-7代表第5颗粒代、8-F代表第6颗粒、0-7代表第7颗粒、8-F代表第8颗粒
点不亮内存的测试方法——很多内存短路或者颗粒损坏后都不能点亮,点不亮的可以用一根好的内存去带动它(可解决部分点不亮问题)。必须SD的带SD的,DDR的带DDR的。本软
件会自动跳过好的去检测坏的那根。
发现 ATS 选项错误,在BIOS中,记忆体选项设成Auto时,记忆体的CL=2,改成Manual,自设CL=2.5时,上述选项才能通过。
程序执行后,第一选项是测试物理内存中基本内存地址(<640K),第二项是扩展内存地址,第三项是测试CPU的 L2 cache。
RAM测试软件说明书
(R.S.T )UX版
1、DDR8位与16位的单面测法:
  0-7(1)区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第1颗粒已经损坏
  8-F(2)区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第2颗粒已经损坏
  0-7(3)区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第3颗粒已经损坏
  8-F(4)区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第4颗粒已经损坏
  0-7(5)区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第5颗粒已经损坏
  8-F(6)区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第6颗粒已经损坏
  0-7(7)区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第7颗粒已经损坏
  8-F(8)区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第8颗粒已经损坏
   注意DR的颗粒排列循序是1-2-3-4-5-6-7-8
2、如果你是128M的双面DDR内存,如以上显示界面图:
1-16M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16-32M  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
32-48M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48-64M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
从1M到64M的上面的4根虚线上出现乱码的话,说明这根内存的的第一面的颗粒有问题(判断哪个颗粒的好坏按照以上的说明)
64-80M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
80-96M  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
96-112M------------------------------------------------------------------------------------------------------------
112-128M----------------------------------------------------------------------------------------------------------
从64M到128M的上面的4根虚线上出现乱码的话,说明这根内存的的第二面的颗粒有问题(判断哪个颗粒的好坏按照以上的说明)
注意:在内存的PCB板上的两边标着1与92的代表第一面,93与184的代表第二面。1-128M的8根虚线是用来区分两面区域的作用.
3、SD的8位与16位的单面测法:
  0-7(1)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第8颗粒已经损坏
  8-F(2)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第4颗粒已经损坏
  0-7(3)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第7颗粒已经损坏
  8-F(4)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第3颗粒已经损坏
  0-7(5)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第6颗粒已经损坏
  8-F(6)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第2颗粒已经损坏
  0-7(7)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第5颗粒已经损坏
  8-F(8)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第1颗粒已经损坏
(注: PCB板上从1到84为第一面,颗粒的排列顺序从1到84为8-7-6-5-4-3-2-1,切记注意)
4、通过以上的介绍,说明SD的双面是跟DDR的是一样的。但是颗粒的好坏判断要按照它们的排列循序来判断。
5、PCB板的短路或者虚焊的测法:如果在8根虚线上都出现乱码,说明这根内存的PCB板有问题。
发表于 2010-5-20 18:55:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主,这个好东西啊,我找了好久了。先复制先
发表于 2010-5-20 19:44:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有用就行啦,我就欣慰了。如果是没用的东西不光占用基地空间还浪费大家宝贵的时间就不好了
发表于 2010-5-24 14:12:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不过这个说明,网上下载软件的包里都是有的吧
发表于 2010-5-25 19:01:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看专门维修内存的地方都用这个,觉得修内存太简单了!
没有什么技术含量,焊功好,会用RST,再有个编程器就行了。
发表于 2010-5-26 13:14:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
好像好久都有人上传了!!!
发表于 2010-5-26 14:10:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
文中的这句话不太明白,希望楼主能给讲讲
