查看: 3220|回复: 21
ASUS 939上电就掉电
发表于 2010-5-20 12:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
主板型号: ASUS      ABN-LA     NV芯片组
故障:不插P4插头照样掉电  【全板无短路】PCI14脚3.3V  USB等 组织正常  PCI 数据地址线全部675左右 只有B面一个660组织? IO为 ASUS专用【A8000B-NW】
图纸 只跑PWRBT到IO ATX电源14脚到3级管等 SLPS3# 等没图纸跑不通 南桥2个晶振波形正常25.00  32.768
跑了个图纸出来 大家参考下
发表于 2010-5-20 12:35:13 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
大家参考下  焊桥 说出原因 IO也要说出原因  我也知道 就这2个东西问题较大  IO难找不说 桥不能那么轻易就焊
发表于 2010-5-20 12:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我想这个很难说的清楚是那个的问题啦,证据太少了,没法确定。经验上说IO可能性小点,只能这样。
发表于 2010-5-20 12:48:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你要不先把 好的 内存 显卡都加上试试  还有可能  是不是 开机电路有原件不量造成的 以前凤城好想讲过一个差不多的 实例
发表于 2010-5-20 12:48:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
替换法也是维修的一个好方法,所以就先加焊主芯片试试了!
发表于 2010-5-20 12:52:40 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
什么 内存 显卡 我什么都没上 都掉电啊 裸板
发表于 2010-5-20 12:55:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般你压住北桥看一下还会掉电吗
发表于 2010-5-20 13:01:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
北桥虚焊的可能性比较大.
发表于 2010-5-20 13:06:10 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不好说,期待高手回答,学习学习
发表于 2010-5-20 13:09:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥焊了没用就没救了 哦 慎重!!
发表于 2010-5-20 13:10:51 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
是啊 桥不想上来就焊  玩意那啥 就。。。。
发表于 2010-5-20 13:23:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主那么先进的设备都弄不好?
发表于 2010-5-20 13:45:48 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
7 8楼2位仁兄说对了点 这桥压 要狂压 不掉电 一上来当在50 D0 ?看来北桥问题大点了
发表于 2010-5-20 13:51:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个IO试试吧
发表于 2010-5-20 13:51:49 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
上他3200+ 50 D0  上我3000+ -- -- 汗
发表于 2010-5-20 14:04:52 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
供电 时钟正常 PCIE16显卡 无复位/
发表于 2010-5-20 14:14:37 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
PCIE16显卡 处了供电外 复位时钟 总线都不正常 ? 可以判断北桥坏吗? 做桥前 大家说说 还要检查哪里?
发表于 2010-5-20 16:55:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
adminxur 发表于 2010-5-20 13:45
压桥不掉电,北桥空焊了
发表于 2010-5-20 17:12:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
压桥跑50。那肯定空焊了。
再说。你的图画错了。别人是分析不出来的。
发表于 2010-5-20 18:25:29 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
汗  那么复杂    现在O了  好了  谢谢大家
