查看: 21816|回复: 23
有极性的电容,接反了会有什么情况?
发表于 2010-5-20 11:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位老师,那些有极性的电解电容,就是主板上那些最大供电用的,如果接反了会怎么样啊?
超过它的耐压会“砰”的一声了,呵呵  发表于 2010-7-25 09:44
“砰”  发表于 2010-6-24 22:14
发表于 2010-5-20 11:41:18 | 只看该作者 �
鼓或者爆。
发表于 2010-5-20 11:44:18 | 只看该作者 �
一般电容上都有明显标记的   主板上焊接电容的地方也有标记
发表于 2010-5-20 11:47:04 | 只看该作者 �
电解产生气体,会使电容爆开。正极接地可能会造成电路元件损坏,如保险,二极管等
发表于 2010-5-20 11:50:10 | 只看该作者 �
玩过火材炮吗,比那个厉害些
发表于 2010-5-20 13:53:58 | 只看该作者 �
恩.比喻下.
小电容像火柴炮
大电容怎么都像不了铁炮
电容大小爆的声音应该也不一样。 没看过220V的大电容接反过
发表于 2010-5-20 13:58:30 | 只看该作者 �
发热 最后爆炸
发表于 2010-5-22 12:22:29 | 只看该作者 �
啪的一声,你就傻了。。。我焊的第一个电容就啪了。。。
发表于 2010-5-31 02:25:54 | 只看该作者 �
接反过5v输出滤波电容,加电电容冒烟
300v大滤波电容也接反过,上了3次电,一上电就炸保险,电容没爆没鼓
发表于 2010-5-31 17:47:44 | 只看该作者 �
啪的一声......................
发表于 2010-5-31 19:32:25 | 只看该作者 �
N年前,在我开始学修电脑的时候焊反过一次,那是一块华擎的板,具体型号忘了,  电容焊反以后直接把南桥给烧了,当时老师还批评了我,嘿嘿....   大家要记住,华擎的主板电容大部分都是反的,所以遇到华擎的要注意哦...
华硕和华擎兄弟,都是反着放的  发表于 2010-6-24 22:15
发表于 2010-5-31 22:36:00 | 只看该作者 �
爆炸,很响的
发表于 2010-6-20 18:08:34 | 只看该作者 �
还好,没反过,看来焊反了后果很严重哦
发表于 2010-6-24 10:47:06 | 只看该作者 �
啪! 危险 会爆
发表于 2010-6-24 22:08:25 | 只看该作者 �
ASUS都有反着用的呢
发表于 2010-7-24 13:03:34 | 只看该作者 �
CRT   300V大滤波电容  接反了跟放炮似的
发表于 2010-7-28 16:16:25 | 只看该作者 �
爆炸。。。。
发表于 2010-7-29 23:51:25 | 只看该作者 �
ASUS asrok要反着装不然会爆的
发表于 2010-8-9 15:23:11 | 只看该作者 �
如果电压再大一点的话,你会听到“砰”的一声。
发表于 2010-8-9 23:42:24 | 只看该作者 �
多数情况下你会听到“砰”的一声。
