查看: 3242|回复: 8
AMD 3000+ 核心供电只有0.8伏
发表于 2010-5-20 11:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
接修一台主机,最开始故障为加电就断电,根据经验为CPU供电短路了,开始打阻值,检查出示CPU供电中的其中一相的上管坏了,于是把它换了,可以加电,但不自检,检测卡FF,测CPU供电只有0.8伏,AMD 3000+的供电应该是1点几伏。现在重点检测CPU供电电路IC以及VID,再取下CPU,上假负载,假负载有1.5伏的电压,但上真U就是有0.8伏,真是搞不懂。在上真U的时候发现U断了边缘上的一根针脚,以为找到了问题,是U断一根针引起的,难道那根针式VID针吗?把针接上过后,故障还是一样,看来那个针没什么作用。于是检修CPU供电IC,发现供电IC很小,根本看不清什么型号,查不到PDF,维修就此打住。   主板是双敏的。
发表于 2010-5-20 11:51:15 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
应该还有其他问题把
发表于 2010-5-20 12:31:03 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
VID测量一下电压是多少
另外这种板子非常容易虚焊,如果虚焊也有可能造成VCORE偏低
发表于 2010-5-20 12:33:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电源IC 你可以借助放大台灯看一下型号,芯片都是可以看到的,否则会给维修带来一定的麻烦
发表于 2010-5-20 13:15:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种板子 北桥坏的多
发表于 2010-5-20 13:26:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
期待高手解决。
发表于 2010-5-20 14:49:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
压桥试试吧
发表于 2010-5-20 14:55:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
VCORE偏低   NF的板子先吹北桥
发表于 2010-5-21 12:39:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
烫桥把。。这板子成批桥虚焊
