查看: 3138|回复: 17
T60 报错
发表于 2010-5-20 10:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. 开机后,出现错误如下
Initializing Intel(R) Boot Agent GE v1.2.31
PXE-E05: The LAN adapter's configuration is corrupted or
has not been initialized. The Boot Agent cannot continue.
等几秒后显示
ERROR
Expansion ROM not initialized - PCI on Motherboard
  Bus:00, Device:00, Function:00
Press to continue
2. 此时笔记本仍然可以进入系统。
基地下载一个程序可能不对症,未解决!期待高人解决!
3 Bios 里可以屏蔽,但觉得不是根本问题。
发表于 2010-5-20 10:22:12 | 只看该作者 �
是pcl冲突,看看网卡,无线网卡,扩展卡,读卡器,这几部分是不是有冲突的地方
发表于 2010-5-20 10:22:25 | 只看该作者 �
PCI 网卡损坏!想根本的解决问题,换网卡!
发表于 2010-5-20 10:43:23 | 只看该作者 �
MAC地址有吗?有的话,刷个ROM看下
发表于 2010-5-20 10:56:53 | 只看该作者 �
先換卡 不行就要換南橋了
发表于 2010-5-20 12:06:58 | 只看该作者 �
我碰到过这种现象,就是网卡有问题了,换一个网卡芯片就好啦!
发表于 2010-5-20 13:55:26 | 只看该作者 �
PCI 网卡损坏了吧
发表于 2010-5-20 15:13:29 | 只看该作者 �
换个网卡试下吧,总比做南桥要方便的多了吧
发表于 2010-5-20 16:00:42 | 只看该作者 �
网卡启动芯片出错了
发表于 2010-5-20 16:31:58 | 只看该作者 �
遇過好幾台了,
把mac address rom 換掉就好了
发表于 2010-5-21 23:20:33 | 只看该作者 �
网卡ROM 问题,用编程器重新刷写此ROM. 25010AN .我一起解决这个问题是用启动光盘修复INTER 网卡错误的。
发表于 2010-5-21 23:35:44 | 只看该作者 �
pci冲突,所有PCI设备都有关系
发表于 2010-5-21 23:47:37 | 只看该作者 �
10楼,11楼的解决方案是正确的。
发表于 2010-5-22 00:06:46 | 只看该作者 �
换了网卡是吗?
发表于 2010-5-22 03:06:32 | 只看该作者 �
进bios把网卡启动关掉,一群人都说的啥啊~
发表于 2010-6-13 15:57:16 | 只看该作者 �
刷一下MAC 他是网卡报错
发表于 2010-6-19 10:15:23 | 只看该作者 �
同意楼上的兄弟
发表于 2010-6-19 11:03:54 | 只看该作者 �
网卡ROM 问题。。或是直接把那个PCI卡拿掉看看
