查看: 5192|回复: 28
华硕Z99D黑屏
发表于 2010-5-20 09:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z99D开机黑屏,但是能听见反复进LOGO的声音,这个故障是不是独立显卡板导致的呢,这个算通病吗?
发表于 2010-5-20 09:18:16 | 只看该作者 �
外接显示器试试如果黑屏,查高压板或灯管,花屏,重做显卡或换显卡芯片
发表于 2010-5-20 09:27:38 | 只看该作者 �
Z99D的BIOS密码 是存在哪里的啊?请告诉一下,我新手 请别见笑。是密码芯片吗?这样的芯片好找吗
发表于 2010-5-20 09:29:16 | 只看该作者 �
如果放下电解决不了问题就写下BIOS就应该可以破解吧
发表于 2010-5-20 09:32:31 | 只看该作者 �
大家不要笑话哦,我没刷过BIOS。 不知道基地里有没有详细的刷BIOS的资料呢。师傅说 刷那个有吧机子刷灭的可能,我不太敢尝试。也没人指导。师傅走了。。。。
发表于 2010-5-20 09:37:02 | 只看该作者 �
你的那种情况有可能是主板没认到显卡导致的
发表于 2010-5-20 09:37:16 | 只看该作者 �
华硕Z99d显卡有通病的
发表于 2010-5-20 09:48:52 | 只看该作者 �
应该是显卡  一般不可能屏和高压板一起坏
发表于 2010-5-20 10:00:46 | 只看该作者 �
显卡的啦.不要乱搞其它的地方啦,搞了其它地方就修不好
发表于 2010-5-20 10:04:53 | 只看该作者 �
你说的黑屏是完全黑还是有暗图?如果是暗图的话可能是高压以及灯管的问题了
发表于 2010-5-20 10:32:14 | 只看该作者 �
这种不是显卡就是北桥
发表于 2010-5-20 10:34:37 | 只看该作者 �
看看是什么芯片组的,我遇到过是AMD 加旱显卡无效   加旱单桥正常
发表于 2010-5-20 10:40:16 | 只看该作者 �
加焊显卡了  故障依旧。。。。。。。难道是真是北桥
发表于 2010-5-20 10:50:22 | 只看该作者 �
就是显卡板问题,你就是不插显卡版现象也是和你说的一样,有进LOGO的声音。。直接做显卡吧
发表于 2010-5-20 10:53:00 | 只看该作者 �
顯卡機率比較大
发表于 2010-5-20 11:04:49 | 只看该作者 �
显卡或者是北桥的问题吧,以前遇到过
发表于 2010-5-20 11:43:53 | 只看该作者 �
这种机器我修过几个大多是显卡的事,你先加焊一下显卡试一下吧,一般应有反应的,祝你好运!
发表于 2010-5-20 11:47:12 | 只看该作者 �
加焊显卡不好,直接做北桥,我修过一个。
发表于 2010-5-20 11:47:19 | 只看该作者 �
这款机器的这种毛病修过很多,不是做显卡就是做北桥搞好的,楼主做过显卡保证成功情况那就做北桥吧。。。
发表于 2010-5-22 11:33:50 | 只看该作者 �
外接和屏都不亮,但跑码都正常,我加焊显卡还是一样,不知什么原因
