查看: 4269|回复: 23
ACER 4710G LOGO画面不过解决
发表于 2010-5-20 02:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些ACER机器不上硬盘,是不过LOGO画面,非得上个硬盘才行,可是今天遇到的不是这样。
型号:ACER 4710G
故障:停在LOGO进度条不动
分析:如果没有硬盘时,这样的状态是正常的,接硬盘也不行,且换了好几块好硬盘了,还是这样,一开始以为是接触不好,但细心插拔了多次,未发现异常,LOGO进度条如果一直在70%左右还不进行下去,就会一直定在那儿不动,这时的动作就是在检测硬盘,检测不过。那得想办法让机器检测过去才对,用什么方法呢。
解决:1.先冷却机器,不能有一点热量
         2.光驱启动,电池要拆下来
         3.标准是19V适配器供电,此时用电源表只打到16V电压来启动
         4.用16V每次都能过LOGO进度条,加上硬盘进系统,OK.
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
泪水雪飘 -1 不明白你说的什么意思。是不是忽悠大家
发表于 2010-5-20 16:35:16 | 只看该作者 �
那请问楼主,是哪引起的问题,那客户要换成16V的适配器吗。
发表于 2010-5-20 16:41:07 | 只看该作者 �
是啊 以后怎么用 换适配器 还是电路有问题了吧
发表于 2010-5-20 16:42:35 | 只看该作者 �
做个南桥试试
发表于 2010-5-20 18:31:22 | 只看该作者 �
呵呵,总觉得这样没有解决问题。还是找出根本问题比较好。
发表于 2010-5-20 23:48:08 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-20 23:55:18 | 只看该作者 �
泪水雪飘对我减了一分,不应该啊。
这是我反复进行成功的,当然,这可能不是最佳的方案,但为客人解决了眼前问题,我换了一个适配器给客人未尝不可以啊,我也和客人说清楚了,客人也乐呵呵。
所以,请别减我的分,我挣个工分也真不易啊。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
梧桐叶 + 4 但愿你所言是实
发表于 2010-5-21 07:59:32 | 只看该作者 �
如果能真正解决问题 也不失一种方法
发表于 2010-5-21 08:23:30 | 只看该作者 �
感觉这种方法怪怪的,也不清楚lz是什么原理,不过只要能解决问题也行了。。。。支持。。。。
发表于 2010-5-21 08:31:26 | 只看该作者 �
楼主什么问题也没说清,客户不可能把硬盘取下来然后挡Logo再拿来给你修,然后你把硬盘装上,装好系统就可以收钱了
发表于 2010-5-21 14:16:30 | 只看该作者 �
我想19V变为16V。。。这其中的道理哪个来讲下。。。
发表于 2010-5-21 14:19:15 | 只看该作者 �
其实电压12V以上28V以下都能工作,但电压小了,点流就大了啊
发表于 2010-5-21 14:32:32 | 只看该作者 �
把硬盘接起好了就给客户算了。
发表于 2010-5-21 14:53:26 | 只看该作者 �
这是维修经验?!异端邪说,可笑之极。
发表于 2010-5-21 15:56:59 | 只看该作者 �
山寨法!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-21 16:23:26 | 只看该作者 �
这样也行啊?楼主没想想 真正的问题出在哪吗?
发表于 2010-5-21 16:42:22 | 只看该作者 �
连适配嚣电压都改了,好是好了。就是感觉不是正道。也许真是黑猫白猫的道理了。
发表于 2010-5-21 18:37:51 | 只看该作者 �
不会是启动项更改了,就好了吧
发表于 2010-5-21 20:30:48 | 只看该作者 �
呵呵,可以刷一个BLOS 试一下,这样的话治标不治本,就怕使不主,过不了多常时间有反回来了.
发表于 2010-5-21 20:42:04 | 只看该作者 �
这样能用的住吗?
