查看: 3686|回复: 33
回焊BGA的恶果!
发表于 2010-5-19 22:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天收到朋友一块GF6100-AM2的板子,点不亮,诊断卡报20,量了一下所有的电压时钟复位均正常,然后刷bios,问题依旧,逐问师傅,师傅告诉我可能是BGA空焊了,晚上乘师傅不在,我学着师傅用热风枪加焊北桥,取下风嘴,然后温度调至450度,风速3级,滴入助焊液开始均匀加热北桥,大概40秒后“大功告成”,然后上电测试,诊断卡什么都不报了,复位和时钟还好有,暴汗,已经这样了,决定再加焊一次,于是又按照刚才的方法,这次没有加助焊液,直接用风枪加热,这次大概吹了1分钟,冷却后,加电测试,完了,诊断卡依旧什么也不显示,而且复位没了,瀑布汗,估计此板已经报废,于是乎,我生平第一次焊BGA就抱憾而终,悲哉哀哉
请高手指点,我问题到底出在哪里?
发表于 2010-5-19 22:33:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你经验不够。温度也高了
发表于 2010-5-19 22:59:00 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
有可能把板子都吹变形了!!!加焊也要掌握经验技巧!!!
发表于 2010-5-19 23:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵,一将功成万骨枯。慢慢来,高手都是踩着尸体爬上来的。
发表于 2010-5-19 23:02:02 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
靠风枪想一次就成功很难,除非你运气好,原因有很多的,这要你多多练习才能知道,因为都是靠经验和感觉的东西很难说的太清楚
发表于 2010-5-19 23:02:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最好还是用BGA加焊 对于我们这些新手会好些
发表于 2010-5-19 23:05:50 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
快手也要搞死几十片,偶然修好那是瞎猫碰到死老鼠
发表于 2010-5-19 23:07:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我就在纳闷,师傅为啥可以吹好,我就不可以。关键是我用假负载量了一下对地阻止,所有脚都开路,天啦,我都做了什么。。。
发表于 2010-5-19 23:26:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
估计主板变形吧
发表于 2010-5-19 23:29:46 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
嗨!难说,做这么糊涂的事
发表于 2010-5-19 23:39:20 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
板子没变型就植株吧  变型了就放弃吧
发表于 2010-5-19 23:41:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板受热不均匀,导致变形
发表于 2010-5-19 23:54:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样吹板子就爱变形 上次我吹吹着就看到芯片的那部分pcb板向下塌陷了  估计下面也加热 效果会好些
发表于 2010-5-20 00:00:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
首先不能用450的高温。应该学学返修台的过程。。。风速4到5. 温度300,,25秒 然后调至400 至拿掉。
发表于 2010-5-20 00:04:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晕喔。你用450度什么板受得了呀?最多用个380就够了。真的。还要加好点的焊膏。
发表于 2010-5-20 00:53:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
呵呵  难说 第一次是比较难的  映泰6100的话散热很快的  一般不是熟手的话 很容易把芯片吹坏 或是把板吹的很变形!!!
发表于 2010-5-20 08:04:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
俺也吹过,没成功,正好学习了!!!!!!!!!
发表于 2010-5-20 10:10:12 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
呵呵,我也吹过,不过温度和时间没掌握好,爆珠了,挂了
发表于 2010-5-20 10:16:53 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这个需要熟练程度的
BGA机对使用者的要求要稍微低些
风枪、土炮等工具对使用者的要求很高
总之就是温度的掌握,这个只有自己慢慢摸索
发表于 2010-5-20 10:20:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ最起码要看看论坛里的帖子再动手嘛!450度的问没几个桥能经的住哦!那么短的时间升到450度,桥早挂了!
