查看: 2883|回复: 8
联想天逸F40A 开机无桌面图标
发表于 2010-5-19 22:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚装系统一切正常,用不到3天就开机出现,该内存不能为XXXX的对话框,进入桌面只能看见蓝天白云,打开任务管理器,运行EXPLORER可以看见图标,使用一切正常,有谁碰到过这情况,系统换了N个,绝对不是系统问题,
发表于 2010-5-19 22:16:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
会不会显卡出问题了啊,这个机器显卡很容易出问题的
发表于 2010-5-20 15:51:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
为什么不换根内存试试呢
发表于 2010-5-20 16:01:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先重装系统.....
发表于 2010-6-26 09:22:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
测测内存是好的 还是坏的
发表于 2010-7-11 09:29:18 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
有点怪的问题 不是内存就是CPU 就这两种!
发表于 2010-7-11 09:32:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
报内存不能读取错误的就一般是系统的问题,内存条坏的比较少,也见过内存坏了也报这个错,建议还是多找找软件方面的问题
发表于 2010-7-11 14:05:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
给你个建议,用一步一步装的盘装一下系统,如果问题还是没解决,你肯定电脑没毒的话,换内存试试
发表于 2011-5-28 20:44:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况有3种可能是1:内存问题,2:系统问题,3:硬盘有坏道。
