查看: 9769|回复: 37
主板花屏问题
发表于 2010-5-19 21:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
今天客户送修一台电脑。判断主板已坏需要更换。但是换了新主板后出现花屏,开始以为是主板的兼容问题。但是又接着换一张主板。结果问题依旧。。有时候一开机就花。有时候要启动一段时间才花。特别是在安装系统的时候肯定会花。
发表于 2010-5-19 21:42:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个内存吧,不用想了
发表于 2010-5-19 21:43:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是集成显卡的吗?裸机跑试试?换台显示器试试?
发表于 2010-5-19 21:44:12 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
LZ
你不可能换了三张主板而没有换一根内存吧!!!!
发表于 2010-5-19 21:44:13 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
2# yygpapl123 有外置显卡的话再换个显卡试试
发表于 2010-5-19 21:45:56 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
集显的,第一要考虑内存,第二要考虑屏线,第三,屏,一步步地试吧
发表于 2010-5-19 21:46:15 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2010-5-19 21:46:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
碰到高手了 高高手
条子
发表于 2010-5-19 21:47:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是集成显卡的板吗  如果是的话就应该是内存的问题啦  如果是独立的话 就要排除下世显卡的问题还是内存的问题啦!!!
发表于 2010-5-19 22:03:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显然说的是集成主板了是把楼主、内存换下了。
发表于 2010-5-19 22:36:44 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
对是集成显卡。。但是我换了他那台机器的内存条到我机器上,。可以正常使用啊。。。不过我把我的内存放到他的机器上就启动不了。代码反复跳 D4 或则C4
发表于 2010-5-19 22:39:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
lz~~
那是你那个内存兼容性差啊·
  你换个内存看看·
应该花屏内存比较多
~~换了还不行的话·就是桥来的·
发表于 2010-5-19 22:48:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存不兼容
发表于 2010-5-19 23:04:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
集成显卡划分一部分内存做显存 首先要考虑的就是内存
发表于 2010-5-19 23:12:44 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
但是他那个主板上的内存上在其他电脑上可以正常使用啊。就是上在他机器上就花屏
发表于 2010-5-19 23:17:21 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
主板挑内存 是什么主板啊 型号! 几代内存
发表于 2010-5-19 23:28:15 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
铭暄 940的。。。换到别的机器可以正常启动。
发表于 2010-5-20 09:02:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
集显的,第一要考虑内存,第二要考虑屏线
发表于 2010-5-20 09:14:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你用软件检测下内存。有没问题。可能有颗粒坏了 或者是不兼容
发表于 2010-5-20 11:01:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
