楼主: hdly223
主板花屏问题
发表于 2010-5-20 11:24:19 | 只看该作者 �
那 开机过一会就[无信号]了 怎么回事,换继成显口了  也不行
发表于 2010-5-20 11:33:01 | 只看该作者 �
但是我把他的内存换到别的机器上能正常启动。而且不花屏
发表于 2010-5-20 11:34:26 | 只看该作者 �
你用软件检测下内存。有没问题。可能有颗粒坏了 或者是不兼容
画地为牢坐你 发表于 2010-5-20 09:14
我把他的内存换到别的机器上就正常。不花屏
发表于 2010-5-20 11:36:13 | 只看该作者 �
我把他那内存换到别的机器上正常啊。。能不能排除内存的问题啊。但是我没有拿内存到他机器上试因为目前我所有的内存上上去都不能启动。试不了
发表于 2010-5-20 16:46:39 | 只看该作者 �
先换内存,再换北桥! 1# hdly223
发表于 2010-5-20 16:59:04 | 只看该作者 �
天啦  真佩服LZ  有功夫换3片新主板 竟然不去换内存试下
发表于 2010-5-20 17:10:22 | 只看该作者 �
我把他那条内存换到别的机器上可以正常运行。。不花屏。这样是不是能排除他内存的问题啊?
但是我没有拿内存到他机器上试因为我现在手里有的内存插上去。根本启动不了。
发表于 2010-5-21 11:53:43 | 只看该作者 �
内存把,如果不是就拿外接试下,再显卡把 ,一步步来
发表于 2010-5-21 22:26:14 | 只看该作者 �
我认为可能是CPU有问题了,不可能换过三片主板都花屏,你还是另外找一个CPU换上去试试吧
发表于 2010-5-21 23:07:55 | 只看该作者 �
有些主板内存插比较松动。有些内存PSB板比较薄一点。但并不是坏。装上去就用不了花屏蓝屏死机等。。换到别的板子上内存插比较紧就可以用不奇怪!
发表于 2010-5-21 23:40:35 | 只看该作者 �
先最小系统试一下,不要装进机箱,集显的板子就剩两样可以更换了,内存和CPU,多试试吧
发表于 2010-5-22 01:17:05 | 只看该作者 �
换内存,不行的就测一下内存供电,这类问题多是内存引起
发表于 2010-5-22 01:52:42 | 只看该作者 �
兼容和电源问题!!
发表于 2010-5-22 08:47:23 | 只看该作者 �
换个内存试试。。。
发表于 2010-5-22 10:04:55 | 只看该作者 �
我亲戚买的心机子,回去三天,花屏,内存坏,,集成显卡
发表于 2010-5-22 10:09:52 | 只看该作者 �
首先怀疑内存,不行的话加上独立AGP显卡试试会不会花屏,如果还不行就换个电源试试吧
发表于 2010-5-22 10:15:43 | 只看该作者 �
内存不兼容   总结完毕
发表于 2010-5-22 10:28:27 | 只看该作者 �
集显主板,一般都 内存的问题,换了OK
