查看: 8192|回复: 8
三星显示器连接主机 不显示
发表于 2010-5-19 14:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星CRT显示器   不连主机开机一切正常 屏幕显示无型号输出   插上主机   屏幕什么都不显示  电源指示灯一闪一闪的   (显示器开始是开机成枕型  我同事看了以为是虚焊 就用手用力拍了两下  显示器马上就不显示了  )   以为是虚焊  把主板  尾板都焊了   问题依旧   VGA线量了也是对的    对显示器不太懂  请朋友们帮分析下
发表于 2010-5-19 15:18:47 | 只看该作者 �
检查一下数据线。还有主机的分辨率。
发表于 2010-5-19 16:17:03 | 只看该作者 �
看一下vga线的13.14脚通不
发表于 2010-5-19 17:13:17 | 只看该作者 �
CPU数据坏了,拆下八脚心片重写
发表于 2010-5-19 17:20:57 | 只看该作者 �
拆机留下红绿蓝三色线试机看情况。。
发表于 2010-5-19 17:30:05 | 只看该作者 �
“都焊了问题依旧,不连主机开机一切正常,屏幕显示无型号输出,插上主机屏幕什么都不显示,电源指示灯一闪一闪的”是这个意思吗:
重写数据无效,检查行场扫描或小信号电阻电容,显示器没有识别到主机的行场信号或时钟信号。
发表于 2010-5-19 17:33:47 | 只看该作者 �
VGA线确实是好的    只要把VGA线插上主机就没高压
发表于 2010-5-19 18:05:41 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-19 19:37:04 | 只看该作者 �
两种可能,一种是你的主机分别率上的太高了,导致显示器不支持《如果是三星17寸的最佳分别率1024X768,85HZ》还有一种可能VGA线,行场线断了导致没有信号送过来,引起无显示,还有一种可能是时钟与数据线断了,也会这样,你是修的那款三星显示器?我修的比较多的是三星753DFX这款,信号接口那里有两个5V的二极管是稳压时钟与数据线的,这两个二极管不好也会引起无显示,你这两个二极管查过了没有。
