查看: 3522|回复: 15
波导F35-200装系统蓝屏
发表于 2010-5-19 11:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
波导F35 -200  一装XP系统就蓝屏   装wind7  找不到硬盘   硬盘  没有坏    本人怀疑是南桥 的问题   但是UBS阻值正常608  硬盘是串口的   本人还不清楚怎么查   其它供电都正常   不知道问题出在哪里?
发表于 2010-5-19 11:52:11 | 只看该作者 �
南桥问题,修过几台同样毛病的。。。更换南桥。
发表于 2010-5-19 12:00:07 | 只看该作者 �
装XP蓝屏会不会是SATA的选项在BIOS里要改一下。
或者是要装一下SATA的驱动呢
你的蓝屏代码是多少、方便就传一下看看
发表于 2010-5-19 12:08:10 | 只看该作者 �
你可以先刷个BIOS 试试。
发表于 2010-5-19 13:44:04 | 只看该作者 �
装个安装版的系统试一下
发表于 2010-5-19 14:10:41 | 只看该作者 �
支持3楼,问题应该在bios设置关闭SATA选项,设置光驱 硬盘开机启动项
发表于 2010-5-19 15:00:12 | 只看该作者 �
看看BIOS里面有没有SATA的选项的,DELL的机器装XP就要改硬盘的模式为ATA
发表于 2010-5-19 21:49:48 | 只看该作者 �
这款的机器特点是   开机按几下才 开   有时候还自动掉系统    上回系统掉了客户还是电信的人    找我安   我用的是U盘装   这回还是那个U盘   连winpe都进不了   一进就蓝屏
发表于 2010-5-19 21:53:51 | 只看该作者 �
下个图纸好好研究研究吧  还有进BIOS能不能开到硬盘啊
发表于 2010-5-19 21:54:06 | 只看该作者 �
从路由器   交换机的三层交换   服务器构架    企业各种应用软件   数据库  我都熟   装系统  说是在BIOS里改硬盘类型  咱都熟   我查过了  不是设置问题   我直接怀疑到南桥   但是只有猜测的60%   并不能确定  如果不是南桥   还会是哪里了  同行知道的话  说下
发表于 2010-5-19 21:57:43 | 只看该作者 �
上个月我们门市上接到一台机子也是这情况
师傅换了南桥就好了
发表于 2010-5-19 21:58:28 | 只看该作者 �
stop    0X0000007F  然后蓝屏
发表于 2010-5-19 22:31:57 | 只看该作者 �
是一装系统就蓝屏还是解压完驱动重启时蓝屏呢?说的详细点,你确定不是bios问题,哪如果是解压驱动时蓝屏,可能是南桥,再就是你解压时可以选择不解压显卡驱动试试,我遇到过这种情况,修好了希望你告诉大家一下,也学习也下。
发表于 2010-5-19 23:13:33 | 只看该作者 �
先设BIOS吧
发表于 2010-5-20 06:53:04 | 只看该作者 �
14楼的兄弟注意呀    现在是这winpe 都蓝屏  这就意味着硬件问题了    你想想   如果是硬盘的选项没有设置好  进winpe顶多是找不着硬盘   但不至于蓝屏  我们修本本思维要敏捷    像这样的问题就直接代过了   不管BIOS设置的事    兄弟在此先谢谢你    有劳你费心了!
发表于 2010-5-20 07:12:38 | 只看该作者 �
14楼的兄弟  要注意   这本子  进winpe一半就蓝屏   说明不管BIOS设置的问题   在我们装系统的时候如果是硬盘设置的选项错误   进pe项多是找不着硬盘  但是可以进winpe系统  所以BIOS选项错误 这一说  是站不住脚的   能开机  能充电  说明保护隔离   开机电路都没有问题   就从蓝屏这一点应该  要做的是查CPU   内存  南北桥   主供电先找起    现在排除了CPU   内存  北桥(AD线对地阻值都正常,另外能开机北桥问题就不大)    剩下的就是BIOS   和南桥    我查了南桥  也没有找到直接说服力说南桥损坏   此类现象 与上周修过的DELL   情况太像  DELL机装系统进一半卡死不动   其它情况也正常  查南桥主供电与数据线也正常  但是更换南桥故障排除。除查主供电 以及主供电对地数值   USB对地数值   还有什么能查到南桥损坏的? 平常的维修都是凭经验 这款机芯片是945   进一个回来算运费也要60元  谁能告诉下
