查看: 2839|回复: 5
MS-7148 供电正常 MS-6 45脚无发出NB-PG
发表于 2010-5-19 11:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到板  一个双N  MOS管 炸烂了!是5V双路供电   旁边一个FS2保险也飞了!
无7313 替换  直接3脚 5脚相连   找了一个保险换上
开机 全板供电正常 测量 MS-6的 工作条件都是满足   PWMPG   ATXPWRPG 都正常    45脚NB-PG  无发送    而后挑起45脚 测量还是低电平,请问一下 MS-6的那个工作条件不满足  会影响到 不发送PG               16脚SS脚 电容已更换  低电平
MS-6已更换。
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=150205&highlight=ms-7184   跟这个帖子基本一致!他是加焊桥OK了!
发表于 2010-5-19 12:04:42 | 只看该作者 �
炸飞的MOS管是相连    MS-6的  31脚和32脚!     双N的  MOS管  3脚与5脚相连  应该不影响使用吧?
发表于 2010-5-19 12:17:01 | 只看该作者 �
先换个7313试试。
还要检查MS6的 各组输出电压啊
vdd vdimm vdda vldt vagp..
发表于 2010-5-19 15:06:44 | 只看该作者 �
RN102的排阻损坏 导致MS-6不发出 45脚 NB-PWROK没有发出!
S3 STATE 直接发送到SB
SYS_RST#  复位开关直接经过这个RN102的排阻到达SB   这个信号影响MS-6无发送NB-PWROK信号的发出。
PCI_PME#   这个信号时什么意思?有谁能解释一下?    连接到PCI   A19脚!  赐教!
发表于 2010-5-19 15:30:22 | 只看该作者 �
哦你的复位排针没电 啊
发表于 2010-5-19 16:07:52 | 只看该作者 �
看完你们修板的分析,我突然觉得我就是个菜鸟!
完全靠经验的,图我看的不是很懂
