- 积分
- 107
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-6
- 精华
35一片收的,可能有点高 ,现状是 全部爆电容。老板说 这些卡没什么问题,换个电容应该都可以用的,我拿万用表简单测下电容阻值在 006-007 左右,我想问题应该不大。35 就拿下了。
第二天就网购了 一批固态电容 1500V 6.3V .470 16V. 买的是国产的 0.38 一个。日本三洋的 要2.5左右,算了还是买国产的,为了节省开支。
今天上午一口气先换了8片,上机测试~~~~ 问题出来了
先上一片 ,显示屏亮下,还是花的,然后就灭了, 先放一边。
上第二片,开机,一个火光映入眼前,叼,显存供电的那边的 1R5 的电感烧断了 。晕到 ~~ 先放一边。
上第三片 ,开机。。。。和上面一样的效果!
上第四片,不显,简单测下。核心供电 1.2 V ,显存供电1.8V。 正常的 。用PCI 显卡进入刷BIOS 。
NVFLASH -C .会显示两张显卡,一个 是 NVDIA 7300GT ,一个是PCI 的,让你选择 .选择 0 ,也就是NVDIA 7300GT 的,然后显示读取出错,NO matchs found.
后面的 读取 和 刷写都无法进行了 。
上第5片 OK ,他 吗 吗 的 亮了,还真不正常呢 。用MATS7 测量通过。
正好可以拿这个卡做参照,和第四片比一比。 首先我想测下他的BIOS 引脚。测下供电引脚 和其他的。把数据写下来。 然后我想在开机测其他的MOS 管电压,结果点不亮了,呵呵 ~~~~ 兄弟们,看到这里就知道我有多纠结了 。 用表检测下,这个本来好好的卡现在供电全无了。
我把我的测试结果 给大家看下,先上图了 。
