查看: 2663|回复: 16
V3000 不开机
发表于 2010-5-19 10:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3000 不开机 待机 0.04 开机键有3.3V  开机键没有坏 用镊子短接也不 开机  此机器就一个南桥 北桥 显卡都在一起的就一个BGA封装的芯片N卡  现在不开机 我还 是第一次 见到这样的卡呢 本人为新手 请回帖
发表于 2010-5-19 10:29:50 | 只看该作者 �
先查下各个待机电压都正常不 不行就查 EC周边的小电阻 电容 二极管有坏的没  不行就先换个EC  再不行就干桥 最好找图纸看
发表于 2010-5-19 10:39:00 | 只看该作者 �
待机 3.3V  5V 都正常
发表于 2010-5-19 10:40:06 | 只看该作者 �
重做就行了 啊
发表于 2010-5-19 10:41:06 | 只看该作者 �
这个是三桥合一的   虚汗了
发表于 2010-5-19 10:41:22 | 只看该作者 �
是按下开关键   完全没有反映吗   电流没有变化   还是再次加电起不来呢
发表于 2010-5-19 10:42:36 | 只看该作者 �
完全没反应
发表于 2010-5-19 10:47:54 | 只看该作者 �
这颗NV芯片容易虚焊,不过不触发,应该是供电电路,EC,BIOS电路根据开机时序分析电路吧,基地有图纸
发表于 2010-5-19 11:06:30 | 只看该作者 �
谢谢  各位兄弟 弄好了 是桥虚汗了 加焊 故障排除
发表于 2010-5-19 11:32:26 | 只看该作者 �
如果是桥虚焊的话,按开关电流应该有变化吧?
发表于 2010-5-19 11:38:46 | 只看该作者 �
碰到这种桥我一般是先加焊 的
发表于 2010-5-19 12:26:19 | 只看该作者 �
这是三桥合一的  集成南桥功能  虚汗了  就南桥功能不正常   怎么能触发啊  这是特殊例子
发表于 2010-5-19 13:29:08 | 只看该作者 �
嘿嘿! 修了那么多V3000还没遇到过例外的问题!! 谢谢分享经验........
发表于 2010-5-19 13:49:26 | 只看该作者 �
哈哈  还没有见过这种三合一的V3000那
发表于 2010-5-19 13:57:02 | 只看该作者 �
V3000三桥集成的板子还真没见过啊
发表于 2010-5-19 14:09:22 | 只看该作者 �
呵呵,有多个经验了,V3000=加焊
发表于 2010-6-13 14:29:35 | 只看该作者 �
今天也接了太一模一样的机子,症状跟楼主描述的一样,压桥也没有反应,不知道加焊有什么理由啊??
现在加焊了好了,看来这是这款机器的小通病啊
