设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板不上电的怪问题
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
3484
回复:
33
主板不上电的怪问题
会员197795
会员197795
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-16
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-18 23:12:42
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块主板,开机不上电,本来应该查开机电路,可是想看看有没其他地方问题,所以想强行加电,看跑不跑诊断卡,哪知道,强行加电,主板还是不上电,电源是好的。。。。这是哪的问题啊,还请高手指教!!
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
群晖DS918+原装4针电源,开机几分钟后硬盘集体掉线,测5V供电有严重纹波
GT 27 英寸 Sound 音响版
科脑x99d3m4,鸡血bios
NM-F451 阻值图
康舒R8 500W,待机5V正常但绿线拉不低,测光耦前级电压异常,是反馈三极管软击穿
收银机主板BIOS,989-pos
收银机主板BIOS IS-67-TI-V2.1
华硕G8141J 6050A3438102-MB-A01 不过隔离
CB.H340.MA02 主板各项电压
戴尔C602服务器准系统上的非标750W电源,开机风扇满转,输出0V,PMBus引脚怎么欺骗
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员66056
会员66056
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-18 23:14:55
只看该作者
大哥,有短路的地方啦。
强制加电之前要先测量下。主要供电的地方有没有有短路先。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197693
会员197693
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-18 23:19:01
只看该作者
主板 电源 被保护了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员93140
会员93140
当前离线
积分
245
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-18 23:22:57
只看该作者
看CPU供电有没短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198923
会员198923
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-18 23:24:57
只看该作者
上电之前先检查一下.各个电压的对地阻值是否正常.这种现象不能强制上电的.上电之后会造成更大的不良.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196426
会员196426
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-19 00:37:13
只看该作者
电源没问题你强行加电看一下风扇是不是转下就听如果是这样就是保护了,具体什么导致电源保护你要自己查了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员148920
会员148920
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-19 01:24:57
只看该作者
主板供电有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203409
会员203409
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-19 09:18:28
只看该作者
查下3.3V +5V +12V 的对地阻值按楼主所说的应该是这几个电压里有短路的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员214542
会员214542
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-12
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-19 09:28:46
只看该作者
没供电先测3.3V +5V +12V 阻值是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197795
会员197795
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-16
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-5-20 18:32:16
只看该作者
谢了,明天先查查!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197795
会员197795
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-16
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-5-23 21:51:04
只看该作者
经检测,是12V对地短路了,一般12V供哪些地方的电呢???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-5-23 22:00:32
只看该作者
12V短路
CPU供电部分的嫌疑最大
测一下该部分的MOS管是否短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197795
会员197795
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-16
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-5-25 07:36:48
只看该作者
不插CPU小风扇,一样无法上电,折了CPU电感,还是一样短,其他哪些地方用到12V么,请指教!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196270
会员196270
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-5-25 11:03:36
只看该作者
显卡用到12v
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员211772
会员211772
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-6
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-5-25 15:47:12
只看该作者
还有COM口也用+12V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61821
会员61821
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-5-25 18:24:37
只看该作者
先查CPU供电MOS管吧。,和楼主说太多了,楼主会越修越乱的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197795
会员197795
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-16
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-5-26 19:07:00
只看该作者
折了上管,下管,电源管理芯片,IO,内存管理芯片,显卡供电MOS,还是短路,此板没有网卡。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-5-26 19:53:34
只看该作者
AGP PCI槽有无倒针 的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197795
会员197795
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-16
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-5-26 20:49:04
只看该作者
这个倒真没注意,明天仔细检查下。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197501
会员197501
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-11
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-5-26 21:00:22
只看该作者
硬盘,光驱,cOM口 cpu,AGP PCI PCI-E都用到12V 个别开关供电的内存也借助12V.
大哥,强行加电前,一定要确保主板无短路,不然很容易烧坏主板的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
办公设备维修论坛
智能终端|网络覆盖|监控安防
笔记本BIOS
笔记本维修|MAC维修讨论
维修工具|焊接技术
液晶显示器维修
电脑维修|硬件维护
返回列表
