楼主: LZYZP7168
主板不上电的怪问题
发表于 2010-5-26 21:18:13 | 只看该作者 �
个人觉得你说的太笼统了!什么主板?个关键点状态你都没说,让大家怎么帮你?
1# LZYZP7168
发表于 2010-5-26 21:20:10 | 只看该作者 �
还有CPU附近的大贴片电容也要查查
发表于 2010-5-26 22:09:49 | 只看该作者 �
可能是CPU保护了呀,12v短路了吧,,,,,,
发表于 2010-5-26 22:53:25 | 只看该作者 �
这板修好没有?  修好了楼主说说原因和解决方法呀!
发表于 2010-5-27 08:51:56 | 只看该作者 �
如果是这样就是保护
发表于 2010-5-27 12:05:07 | 只看该作者 �
要真是烧坏哪里就好了,现在该拆的全拆了,还短,真是搞不明白了?
发表于 2010-5-27 12:19:43 | 只看该作者 �
VCORE供电短路。
发表于 2010-5-27 16:30:09 | 只看该作者 �
强行供电很容易烧东西的, 我就烧过.
发表于 2010-5-27 18:00:41 | 只看该作者 �
先查CPU旁边的MOS管吧。应该是12V对地短路。先换了MOS管看下,正常应该有一组供电管有问题
发表于 2010-5-27 20:58:17 | 只看该作者 �
到现在为止,上下管,电源管理芯片,CPU电感,内存供电管,芯片,网卡,声卡,用到12V的地方基本都拆了,还是短,量PCI14对地160-170,待机1117中间脚对地也是这么多,是不是桥坏了?
发表于 2010-5-27 23:16:09 | 只看该作者 �
把cpu12v拔了看看
发表于 2010-5-28 06:52:34 | 只看该作者 �
CPU供电拆光了,拨不拨一样的
发表于 2010-5-28 19:15:14 | 只看该作者 �
还有地方是12V短路么?
发表于 2010-5-28 21:39:07 | 只看该作者 �
这位兄弟可以啊,也不查一下你不挂桥啊
