查看: 2351|回复: 16
联想USB接口
发表于 2010-5-18 20:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台联想C430,有两个USB接口能用,两个USB接口不能用,请问是什么原因啊?
发表于 2010-5-18 20:29:09 | 只看该作者 �
这样问大家一般都不好回的,你没有对比一下吗,对地阻值还有电压
发表于 2010-5-18 20:29:26 | 只看该作者 �
跑一下线路,测一下保险呀?
发表于 2010-5-18 20:30:13 | 只看该作者 �
U口有供电吗
发表于 2010-5-18 20:35:43 | 只看该作者 �
量电压,测阻值
发表于 2010-5-18 20:48:11 | 只看该作者 �
先量下有没有供电,阻值,你也看一行,不行的话只能换南桥了。。
发表于 2010-5-18 21:11:09 | 只看该作者 �
测阻值,跑线路
发表于 2010-5-18 21:38:30 | 只看该作者 �
多半是供电问题
发表于 2010-5-18 23:08:19 | 只看该作者 �
第一测供电,第二测USB阻止(和到南桥的小电阻)第三南桥
发表于 2010-5-18 23:18:48 | 只看该作者 �
这问题是最好修的
发表于 2010-5-19 07:20:42 | 只看该作者 �
USB只有四脚,用万用表测有无5V电压,如无就跳个电压过来,再量2、3脚对地阻值是否是500多欧
发表于 2010-5-19 10:15:52 | 只看该作者 �
usb线路是 电压 中间两根是数据   还有一根是接地,  最好是用光电或其他能发光的usb设备插上去 如果会亮说明usb供电正常(亮度要正常),亮了一般都是数据线路有问题
发表于 2010-5-19 10:30:11 | 只看该作者 �
这个问题还是比较简单的,先看有没有5V供电啊,没供电就飞个5V过来,如果有供电,可以打数据脚对地阻值啊,看是否南桥有虚焊
发表于 2010-5-19 10:31:05 | 只看该作者 �
接口不干净也不行
发表于 2010-5-19 11:14:54 | 只看该作者 �
供电的可能性大,重点查下滤波电容
发表于 2010-5-19 11:20:38 | 只看该作者 �
看下接口本身有没有虚焊,在查查供电,在看看2  3引脚对地阻值是否正常。
发表于 2010-5-19 11:23:06 | 只看该作者 �
usb口就是南桥发出的一组usb2.0信号线,加个5V供电,地线,因为各个信号线是独立发出的,所以一部分好用,两个不好用!!不是供电问题,就买个pcl转接卡可以转出两个usb口,省时省力呀
