查看: 1466|回复: 1
R61I独显没有待机电压
发表于 2010-5-18 17:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机子是进水的。大概位置 在联想芯片的下面。  东芝芯片的下面。我洗板考板后拿出查无电压。没有短路啊。  41A1242  我就不知道怎么查这个芯片的工作条件了。有资料的说一下。  东芝芯片也不清楚啊。是、TB62513  有电路的讲一下非常感谢。
发表于 2010-6-11 18:26:50 | 只看该作者 �
你的机器修好了吗?我有一台也是这个故障。进水的部位也一样。故障现象也是一样。
