查看: 3738|回复: 27
DELL 640M 通病求助,高手进
发表于 2010-5-18 13:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2台 dell 640m 故障 一样,用了几天 就不能开机,用电池和 适配器都一样,就是开机灯亮5秒,就熄灭,coms 放电 几次就 可以了开机,使用正常,过几天又不行了,不管单上电池和 单适配器一样,都是这样的现象,,
为什么放coms 电池 可以; ,有时加焊 ec 也可以
到底是什么问题导致保护起来了???
发现用电吹风吹 两个 EC 也可以开,,芯片加焊过,肯定没有虚,,到底要怎么办,3天2头 让客户跑回来也不好吧
发表于 2010-5-18 13:02:28 | 只看该作者 �
在线等,等着救命啊
发表于 2010-5-18 13:24:32 | 只看该作者 �
CPU供电芯片
发表于 2010-5-18 13:30:05 | 只看该作者 �
把南桥回流一下
发表于 2010-5-18 13:43:23 | 只看该作者 �
电池还有没有电。?
发表于 2010-5-18 13:47:38 | 只看该作者 �
我也在碰到这个问题 修好说一声哦
发表于 2010-5-18 15:36:58 | 只看该作者 �
南桥看一下
发表于 2010-5-18 15:46:16 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题。等高手。
发表于 2010-5-18 16:04:12 | 只看该作者 �
重做南桥就可以了
发表于 2010-5-18 19:31:25 | 只看该作者 �
没遇到过呢....期待楼主结果
发表于 2010-5-18 21:16:05 | 只看该作者 �
换个南桥的晶振试试吧
发表于 2010-5-18 22:15:39 | 只看该作者 �
也有遇到这种问题,就是热机可以开机。  很大一部分跟南桥,晶振有管。
发表于 2010-5-18 22:23:19 | 只看该作者 �
这样的我感觉和电容有关系,修过T30电容坏的,也是加温一下主板就能用,主板凉了就不行了
发表于 2010-5-18 22:25:11 | 只看该作者 �
南桥虚焊了吧
发表于 2010-5-18 22:42:53 | 只看该作者 �
我比较赞成电容不好一说的 因为你一热就可以开机    特别是要注意EC边上的电容    在就是看下REST脚的电容
发表于 2010-5-19 14:13:51 | 只看该作者 �
EC和南桥的晶振看一下。示波器打一下看看。会有收获的
发表于 2010-5-19 14:58:22 | 只看该作者 �
兄弟该先看看机器电压起来了没,估计是SUS_on的电压没起来。DELL的机器还是比较好修的,有时序可言
发表于 2010-5-19 18:12:40 | 只看该作者 �
这样的问题估计是南桥跟电容的问题多,有结果了发上来。
发表于 2010-5-19 20:55:56 | 只看该作者 �
先加南桥 不行 换个试试
发表于 2010-5-19 21:48:22 | 只看该作者 �
南桥的可能性比较大,受潮或是清洗时有清洗剂流进去了。
