查看: 2042|回复: 8
精英965PLT-A (V1.0)主板问题
发表于 2010-5-17 18:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PD915的CPU,12V的4针接口烧坏了,换了一个,跑码10当了,感觉CPU供电那边发热严重,换12V电容,结果电源保护,量管子没有短路,估计个别管子软击穿,也就是说不加电正常,加电后就击穿,是不是要把供电的9个管子都换掉啊,
发表于 2010-5-17 19:11:35 | 只看该作者 �
上CPU后保护的要测PWM和负载是否正常
发表于 2010-5-17 19:59:51 | 只看该作者 �
我认为 你这样的重点还是应该放在电源管理芯片上 。
发表于 2010-5-18 05:57:14 | 只看该作者 �
up,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
王大修 -30 恶意灌水
发表于 2010-5-19 12:11:16 | 只看该作者 �
谢谢回复指点,我再换电源芯片试试,换过管子了,罐型的电感线圈不会短路吧
发表于 2010-5-22 10:57:14 | 只看该作者 �
POST
POST CODEDESCRIPTION
10HSignals that RESEt occurred
这个是什么意思呢?
PCI的显卡可以显示BIOS信息,但是本机板载的就不行,都是到10当机,还在研究当中
发表于 2010-5-22 17:04:52 | 只看该作者 �
是不是主芯片软击穿呢
发表于 2010-5-22 17:08:58 | 只看该作者 �
应该是电源管理芯片的问题。你好好查下,不行最好是代换试试才知道的!
发表于 2010-5-22 17:50:45 | 只看该作者 �
数码管不良的情况下,首先先刷写BIOS再测
